DC----x MHz的两路转一路的电压转换芯片吗,求推荐
1220|7
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-11-16 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于DA 芯片是差分输出,需要经过一个电压转换器,实现两路转一路,但之前选用的 T1-1T KK81+  是从 80KHz 开始的,有用信号中低频的成分转不过去,求推荐一款从 DC 开始的电压转换器。
Desire1 发表于 2015-11-18 15:53 | 显示全部楼层
有专门的芯片可以用来转换的,可以去官网查查。
smilingangel 发表于 2015-11-18 16:27 | 显示全部楼层
这个我没怎用过的,,先帮着顶下的。
haolaishi 发表于 2015-11-19 16:21 | 显示全部楼层
从 DC 开始的电压转换器,什么东东呢?不懂
zhangbo1985 发表于 2015-11-20 10:46 | 显示全部楼层
两路信号转一路的,那就是信号切换电路的,这个可以有很多的
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-11-27 16:54 | 显示全部楼层
用的 DA 芯片数据手册上也给出了一款电压转换芯片  T2.5_6T_KK81(+),但起始频率较高,为 10 KHZ,0--10 KHz的低频成分通不过。
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-11-27 16:59 | 显示全部楼层
这是具体的电路示意图,
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-12-14 20:33 | 显示全部楼层
最后采用的 DA 输出方案如下:
