[资料分享与下载] FRDM-KL02Z评测(1)以貌取板
1225|2
 楼主| 春风的暖暖 发表于 2015-11-16 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
从最开始的FRDM-KL25开始,我把玩过很多Freescale FRDM系列的不少板子。FRDM系列开发板以小巧、紧凑、经济实惠著称,相比于之前的TWR系列,更广泛地被开发板玩家所接收。这次拿到FRDM-KL02Z开发板,大体了解之后,多少有一些惊异,但归结一个字来说,就是“小”。
图1
图2
关于开发板的颜色,这里要小小地感慨一下。之前玩过黝黑的FRDM-KL25Z、蓝色的FRDM-K64F,黄色的FRDM-K20D及红色的FRDM-KL43Z,这次很意外看到FRDM-KL02Z选用了绿色的喷涂颜色。其实对于电子爱好者来说,绿色的开发板是最熟悉的了,因为自己打板子的时候,默认用的就是绿色,多少也是考虑成本的因素。但是Freescale毕竟是国际大厂,做板子真是下足了本,在FRDM-KL02Z的PCB生产上使用了沉金工艺,导电层呈现出亮金色,在翠绿的绝缘涂层陪衬下,整个板子散发出不少贵气,跟我等屌丝DIY的PCB板子相比,高出了不少的档次。
接下来要说所FRDM-KL02Z的小了,这里“小”和“少”是相生的。相比于之前玩的FRDM板子上使用的双排插针引脚来说,FRDM-KL02Z板的外扩引脚是单排的,可想而知主控MCU的外扩功能引脚实在是比较少。查过KL02P32M48的手册才发现,这个MCU只有32个引脚(还有24引脚和16引脚的封装,简直逆天啦),而且还采用了超小型的QFN封装,难怪我一眼看到这块板子的时候把错把主控MCU当成传感器加速度芯片。
板子上可玩的资源不是很多,毕竟从主控芯片少得可怜的外扩引脚数量上就能猜到能用的外设接口不多。不过,FRDM系列的经典配置都是齐全的,三轴加速度传感器、三色LED灯还有板载功能强大的OpenSDA调试器(使用一根USB线,就可以搞定调试下载、UART串口和供电,特别适合少USB接口的笔记本电脑,另外OpenSDA本身可以跟主流的Keil和IAR集成开发环境无缝对接,其固件还可以变身成Jlink,屌炸天啦),不过那个触摸条有点唬人了,查阅手册发现KL02芯片是没有TSI接口的,所以不能直接使用触摸条,不过据说Freescale的TSS触摸软件套件能用GPIO搞定触摸条,这个比较猛,有兴趣可以搞一下。或许是KL02针对的是超低成本和超低功耗的应用,FRDM-KL02Z开发板上为KL02搭配的晶振都是32k低速晶振,主控MCU的整套基础系统配置还不如附赠的OpenSDA豪华。
 楼主| 春风的暖暖 发表于 2015-11-16 21:04 | 显示全部楼层
这里罗列一下KL02 MCU的片上资源。
图3
图4
这个配置同之前用过的FRDM系列开发板的主控MCU相比,实在是少得可怜了,感觉从ARM单片机时代一下子回到了51单片机时代。但是即使是配备了如此简单的外设,一点也没有缩水的ARM-Cortex M0+内核还是稳稳地飙到了48MHz(有些低端的ARM Cortex-M0+单片机通常会降低最高主频以节约制造成本),同时工业级的温度适用范围也让人刮目想看,相比于外设所表现出来的“武功招式”,内核主频和工作电压都是高超工艺的体现,“内功”相当深厚。看来,Freescale在这颗小小的MCU也是下了不少工夫,真是“简约而不简单”。
 楼主| 春风的暖暖 发表于 2015-11-16 21:08 | 显示全部楼层
把资料放在这里
LSERIESKL0FS.pdf
389.59 KB, 下载次数: 6
KLQRUG.pdf
2.03 MB, 下载次数: 8
KL02P32M48SF0.pdf
882.28 KB, 下载次数: 3
KL0xPB.pdf
1.16 MB, 下载次数: 7
FRDM-KL02Z_SCH_REV_C.pdf
194.37 KB, 下载次数: 5
