[应用方案]
此贴已删除
1186|11
silenceqm|  楼主 | 2015-11-17 09:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JY-DX-JY| | 2015-11-17 12:00 | 只看该作者
顶一个。。。。
xiaoxiao2011| | 2015-11-17 12:08 | 只看该作者
这能看出什么?请问启动采用的什么方法,高频注入?如果是,请晒出波形图,如果不是方案必定不行。
wahahaheihei| | 2015-11-17 15:21 | 只看该作者
180°正弦驱动,高效率,低噪音
•无位置传感器无刷直流电机驱动器(无需霍尔效应传感器)
•集成功率晶体管
•支持2V至5.5V的电源供应器
•编程电阻(RPROG)设置为从3.25毫伏/赫兹适合电机常数(公里)范围内,以52毫伏/赫兹
•方向控制: -正向:连接DIR引脚GND或离开浮-反向:连接DIR引脚VBIAS
•通过电源调制(速度控制PSM)和/或脉冲宽度调制(PWM)
•内置频率发生器(FG输出信号)
•内置的闭锁保护和AutomaticRecovery电路
•内置过流限制
•内置热关断保护
•无需外部调整所需
Messi1999| | 2015-11-17 16:00 | 只看该作者
这个能说明什么呢
xiaoxiao2011| | 2015-11-18 09:58 | 只看该作者
很简单的方案。
silenceqm|  楼主 | 2015-11-18 16:52 | 只看该作者
silenceqm|  楼主 | 2015-11-18 16:53 | 只看该作者
此贴已删除
lanmanck| | 2015-11-25 16:17 | 只看该作者
广告贴,建议版主封掉,擦
silenceqm|  楼主 | 2015-11-27 11:30 | 只看该作者
zhuotuzi| | 2015-11-28 14:37 | 只看该作者
有位置传感器的是在电机内部植入霍尔传感器以检测转子的位置。无位置传感器的是利用检测直流电机各相的反电动势,计算出转子的位置
734774645| | 2015-11-28 18:30 | 只看该作者
需要每次记录一个位置检测,检测是在哪个位置,才可以做到启动无反转的现象,确实有时候启动会反转一点点。
