[接口-信号链] TI发布业内首款批量生产的集成式USB Type-C 供电控制器
1180|0
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-11-16 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日前,德州仪器(TI)宣布推出业内首款集全部功能于一体的USB Type-C 和USB供电(PD)控制器,该器件集成了端口电源开关和端口数据多路复用器。TPS65982 USB PD控制器是业内唯一可提供完整电源路径的集成电路(IC),还可作为单一用途端口或双重用途端口运行,并能支持各种主机和设备电源实施方案。
        针对有更高数据速率需求的应用,TP65982可与传输速度为5.4Gbps的、业界首款USB Type-C 交叉点开关HD3SS460结合使用。该解决方案能使电缆两端的USB连接器可被正反互换,还能提供高达100W的功率并支持交替模式,从而可通过主机到终端设备的显示端口来发布视频。
       对于要求最大功率达15W的USB Type-C 系统,工程师可选择业界首批可提供USB Type-C配置通道(CC)逻辑和端口控制的TUSB320产品系列。这些器件使系统有可能探测插头的定向,并为终端设备确定适当的USB规格和模式设置。如需了解有关USB Type-C供电控制器更多信息并获得样片,敬请访问:www.ti.com.cn/usb-c-pr-cn
USB接口标准在智能手机、个人电子产品以及计算机周边产品——例如打印机等外设设备领域倍受青睐。使用TI的全新USB Type-C 产品,设计人员能提供的终端设备可让消费者无需再为各类USB端口配备多根电缆。
TI发布的每个相关新器件均符合由“USB实施者论坛(USB-IF)”颁布的、将在2015年6月22日起正式生效的USB Type-C 1.1规格。同时,TI也是上述论坛的长期参与者。尤为值得一提的是,TI在提供高性能USB兼容产品方面拥有超过20年的可追溯记录。
TI提供了最完整的主机和外设解决方案,这些解决方案具有可加快USB Type-C 产品上市进程的性能和工具。
TI全新USB Type-C器件的主要特性与优势
l  单个USB PD控制器可在多种模式下提供电源和数据:TPS65982集成式PD控制器和电源开关能以多种交替模式提供电源和数据。TPS65982可在供电中采用单一用途端口或双重用途端口(DRP)来运行;此外,TPS65982 也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。
l  极速开关能以很低的功耗传输视频数据:HD3SS460 USB C型交叉点开关可支持高达5.4 Gbps的数据传输速率,同时待机功耗仅为40μW,这比同类竞争产品的待机功耗低50%以上,从而延长了电池寿命。
l  USB Type-C CC逻辑:TUSB320产品系列可支持USB2.0、USB3.1和VCONN,使设计人员能在许多USB致能设计中灵活使用这些器件。其8mW的低关机功耗使各种电池供电型应用大获裨益。
适用于TI全新USB Type-C器件的工具与支持
使用TPS65982-EVM(包括适用于TI低成本LaunchPad生态系统的BoosterPack引脚标准)、HD3SS460EVM-SRC和TUSB320EVM等评估模块(EVM),工程师可加快自己的USB Type-C系统设计。这些工具可从TI Store和授权分销商处购买。
借助USB Type-C基座参考设计(TIDA-00630),设计人员可使自己的设计实现跨越式起步。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
