[Kinetis] K60串口中断怎么设置四个一起工作
1837|6
 楼主| sunset_q 发表于 2015-11-16 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangxz 发表于 2015-11-17 09:09 | 显示全部楼层
都使能不就可以了吗
 楼主| sunset_q 发表于 2015-11-17 10:27 | 显示全部楼层
都使能不就可以了吗
我现在使能4个  相互之间会有冲突
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-17 15:21 | 显示全部楼层
我现在使能4个  相互之间会有冲突
你设置下串口中断的优先级。
Messi1999 发表于 2015-11-17 15:57 | 显示全部楼层
是不是中断源只有一个啊,只能分时复用了
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-18 09:46 | 显示全部楼层
是不是中断源只有一个啊,只能分时复用了
内核会根据优先级自动分配后来的中断是等待还是打断,具体可以参看此篇:
A Beginner’s Guide on Interrupt Latency - and Interrupt Latency of the ARM® Cortex®-M processors
Messi1999 发表于 2015-11-30 08:24 | 显示全部楼层
A Beginner’s Guide on Interr ...
原来是这样啊,我来看看这个讲解
