2482|5
 楼主| linjie123x 发表于 2009-7-30 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
0000000000000000000000000
gx_huang 发表于 2009-7-30 20:01 | 显示全部楼层
用万用表测试是最好的答案
一般不会,要导通,则漏电流要0.3mA左右,一般没有这么大。
又不是结温附近。
gaohq 发表于 2009-7-30 20:15 | 显示全部楼层
你是想让它导通呢还是仅穿透电流不让它导通?
如果是不想让它通,就把R?换成1K或更小的,把R?换成2.7K的.
呵呵
你自己贴的图你去琢磨吧,这种无元件标号的图很不方便交流是不是?
 楼主| linjie123x 发表于 2009-7-30 20:49 | 显示全部楼层
000000000000000000
lifufeng 发表于 2009-7-30 21:52 | 显示全部楼层
路过,
做个实验,搭建不难;认为不可能导通,
gaohq 发表于 2009-7-31 08:32 | 显示全部楼层
看来你没悟透
不管Q1的穿透电流有多大,可靠的设计是
把Q1的eb极之间的那个R?用小点的电阻,把Q1的B极上的那个R?用大点.
