直流阻抗问题请教教
4662|19
 楼主| yangge_79 发表于 2009-4-15 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的一个设备要求内部阻抗为900ohm,采用DC 10V供电,直流输出电压要求为5V,采用680ohm上拉电阻。按一般理论设备内阻应该同样为680ohm才有5V的直流输出啊!为什么设备内阻为900ohm呢?
请高手赐教!
 楼主| yangge_79 发表于 2009-4-15 12:50 | 显示全部楼层
没人了解吗?
maychang 发表于 2009-4-15 13:42 | 显示全部楼层
第一次听说“直流阻抗”
 楼主| yangge_79 发表于 2009-4-15 14:32 | 显示全部楼层
这个是通用汽车一设备的文档内容,因为不明白所以才问问
 楼主| yangge_79 发表于 2009-4-15 16:19 | 显示全部楼层
还是没人了解啊!!!
xmar 发表于 2009-4-15 17:08 | 显示全部楼层
不是不回答。楼主问题不清楚。没法回答
什么问题?不知所云。
1。 R(680)与BT1(10V)是处于设备外部或设备内部?
2.  为啥用上拉电阻的概念?
3.  猜测:是设备对外(其图的右边)提供5VDC,是不是?
 楼主| yangge_79 发表于 2009-4-15 17:18 | 显示全部楼层
解释!
框图是设备,外部的10V电源和电阻,相当于将设备上拉到10V,它本身是个负载,规格中说明它的直流输出因为5V(当然实际上它的输出信号为加在5V上交流信号),但是要求其它的直流阻抗为900ohm
xmar 发表于 2009-4-15 17:40 | 显示全部楼层
更不明白
框图是设备,外部的10V电源和电阻,相当于将设备上拉到10V,它本身是个负载,规格中说明它的直流输出因为5V(当然实际上它的输出信号为加在5V上交流信号),但是要求其它的直流阻抗为900ohm————————
1. ‘它’是指设备?
2. ‘因为5V’就是:为5V?
3. ‘其它的’是什么的?
累!很想给你一个答案。
 楼主| yangge_79 发表于 2009-4-15 17:48 | 显示全部楼层
update
框图是设备,外部的10V电源和电阻,相当于将设备上拉到10V,设备本身是个负载,规格中说明设备的直流输出因为5V(当然实际上设备的输出信号为加在5V上交流信号),但是要求设备直流阻抗为900ohm
dxpol432 发表于 2009-4-15 19:43 | 显示全部楼层
云山雾罩
可否这样看:
框图输出是5V的DC,并有AC脉冲叠加,
所以,输出线上的电压幅度会 > 5V
这高出来的数值,用10V 电源和680电阻来提供
若内阻不是900,叠加的脉冲幅度会有变化.
然否?
 楼主| yangge_79 发表于 2009-4-16 09:13 | 显示全部楼层
框图表示的设备是都是被动器件
框图表示的设备是都是被动器件组成,完全靠外部供电,不会自己产生电压输出
 楼主| yangge_79 发表于 2009-4-16 10:41 | 显示全部楼层
看来问题很少见啊
maychang 发表于 2009-4-16 11:21 | 显示全部楼层
倒不是问题少见
主要是大家看不懂你的问题是什么。
xmar 发表于 2009-4-16 11:46 | 显示全部楼层
假设 DC 5V(OUT)输出有负载
如果设备内阻为680Ω,没有负载时(即负载电阻为∞)输出两端的电阻仍为680Ω,输出5V;但是有负载时,设负载电阻为RL,则:输出两端的电阻为(680Ω//RL)显然小于680Ω,输出电压也就小于5V了。若设备内阻为900Ω,只要负载电阻不小于2782Ω,输出电压也就不会小于5V。
 楼主| yangge_79 发表于 2009-4-16 12:15 | 显示全部楼层
设备输出后有隔直电容,只拾取交流信号,没有直流负载
xmar 发表于 2009-4-16 12:23 | 显示全部楼层
设备输出后有隔直电容
设备有隔直电容,输出是10V。不会是5V。
 楼主| yangge_79 发表于 2009-4-16 12:50 | 显示全部楼层
是在这上面整体框图的的输出端后级,就是标着5V输出的后面
xmar 发表于 2009-4-16 14:12 | 显示全部楼层
设备内阻900ohm,(OUT)输出电压5.7V
设备内阻900ohm、蓄电池BT1=10V时,设备(OUT)输出电压为5.7V。其电压比5.0V也高不了多少。考虑到蓄电池BT1电压会降低,只要BT1的电压不低于8.8V,设备输出电压还能达到5.0V的电压。————瞎猜:真不清楚问题的关键所在,只好如此。
fzyuan 发表于 2009-4-16 18:46 | 显示全部楼层
同意19楼意见,如果是5V,那就不是900欧姆
ZHOUSS 发表于 2009-4-17 11:40 | 显示全部楼层
个人观点,内部阻抗是900欧,但是有5V的钳位稳压管,
可能建议外部只加到680欧,因为电池电压可能会低于10V,,但是内部又要保证外部有5V的电压能提供,,
