电源转换电路
980|6
 楼主| hrg13579 发表于 2015-11-17 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池电压是7.5V,当插入5V USB时,断开电池供电。 这个电路如何实现?越简单越好,谢谢!  图片中是我们开始设计的,当插上USB时无法断开电池
songchenping 发表于 2015-11-17 09:29 | 显示全部楼层
没有开关电路如何断开啊
xmar 发表于 2015-11-17 13:02 | 显示全部楼层
 楼主| hrg13579 发表于 2015-11-17 14:01 | 显示全部楼层
Q2,Q3是什么型号的N MOS管?能分析下工作流程吗?好像没作用啊?
bluecup 发表于 2015-11-17 15:01 | 显示全部楼层
你用Pmos的话,关断它的时候G极高电平,可靠截止的话和S极电压一样,所以你上面的电路思路是对的,但不能可靠截止,3楼的可以。
 楼主| hrg13579 发表于 2015-11-17 20:13 | 显示全部楼层
你用Pmos的话,关断它的时候G极高电平,可靠截止的话和S极电压一样,所以你上面的电路思路是对的,但不能可 ...
能帮忙分析下3楼的图吗
wznhust 发表于 2015-11-18 15:18 | 显示全部楼层
用一个负载开关就可以了,单个芯片体积会小很多,也简化了设计TPS22930
个人签名:胸有凌云志,无高不可攀!
300
