[DemoCode下载] 新唐M0/M4如何通过RS485升级程序
3416|9
 楼主| YWBIN 发表于 2015-11-17 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件为用新唐的M051系列编写的一个用RS485升级程序的Demo及使用说明书,有需要的朋友可以下载参考下,并可以参考附件的Demo,将其它M0/M4的升级方式改为用RS485的。
如何通过RS485升级程序.rar
775.47 KB, 下载次数: 291
wahahaheihei 发表于 2015-11-17 15:22 | 显示全部楼层
如何通过RS485对芯片进行程序升级
说明:该文档建立在懂得如何使用牛桥及ISP Tool的基础上。
一、将牛桥的程序更新为“Nu-BridgeDual COM Source Code”工程编译生成的程序。(更新牛桥程序的方法为将牛桥的第2、7引脚短接,此时将牛桥接入电脑,电脑会识别出一个U盘,此时把待更新的程序拷到U盘中,然后拔出牛桥,断开第2、7引脚,重新上电即可完成牛桥程序更新。详细升级说明请参考牛桥的使用说明文档。)
二、将“M051 Series”工程生成的程序通过ICPTool烧录到MO51的LDROM,并设置程序从LDROM启动;
三、要通过ISP升级程序时,请按如下示意图连接牛桥跟目标板:
一、打开ISP Tool,选择牛桥所使用的串口,然后点击连接;
二、复位目标板或重新给目标板上电,ISPTool便可连接上目标芯片;
三、至此便可对目标板进行升级。
注:除了连线方面与使用UART升级方式不一样外,其余的操作均一致,所以使用过程中如有什么不懂,可参考ISP Tool使用说明书。
Messi1999 发表于 2015-11-17 15:59 | 显示全部楼层
如何通过RS485升级程序,谢谢楼主的分享
jaful 发表于 2016-9-3 10:20 | 显示全部楼层
为什么要用uart的RS485功能才行?用普通io口做RS485通信就不行呢?
jaful 发表于 2016-9-3 10:23 | 显示全部楼层
就是用原来的isp code 增加一个IO口发送的时候使能发送!接收的时候使能接收!但是不能实现!
caoqing 发表于 2016-9-4 08:26 | 显示全部楼层
zsp06312222 发表于 2016-12-27 17:34 | 显示全部楼层
谢谢分享   茅塞顿开
RAYINGPX 发表于 2017-7-11 21:17 | 显示全部楼层
omania 发表于 2017-9-14 11:14 | 显示全部楼层
楼主,你好
我是用一个普通IO P10口,加串口0怎么就是实现不了RS485升级呢?P10也定义成输出了。求指教
        #define RS485_ReceiveEnable()          P10 = 0                //RWE
        #define RS485_SendEnable()      P10 = 1
_ISP:
    while(1)
        if(bUartDataReady == TRUE)
            bUartDataReady = FALSE;
//                                                RS485_ReceiveEnable();
            ParseCmd(uart_rcvbuf, 64);
                                                RS485_SendEnable() ;
            PutString();
omania 发表于 2017-9-14 11:17 | 显示全部楼层
就是用原来的isp code 增加一个IO口发送的时候使能发送!接收的时候使能接收!但是不能实现! ...
你好,你的普通IO加串口的RS485升级程序调好了吗?我也遇到了同样的问题,方便指教一下吗?不胜感激。
