谁知道1.5G频率的GPS信号用什么IC切换?
2516|12
 楼主| ipman 发表于 2015-11-17 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在一个设备上使用内置天线和外置天线自动切换,请问高人是否有专用的模拟信号切换IC?对信号损伤大吗?
chunyang 发表于 2015-11-17 16:29 | 显示全部楼层
要切换可以用射频模拟开关,也可以不必切换,经电容隔直后简单并联即可。
PowerAnts 发表于 2015-11-17 16:47 | 显示全部楼层
还是切一下的好, 一并 两三个dB就没了. 有的道路绿化太好, 两侧都是树萌, GPS的信号比较差, 时有时无的.
 楼主| ipman 发表于 2015-11-17 17:34 | 显示全部楼层
请问用什么开关切换呢?可否用普通拨动开关?没有找到电子开关芯片啊?简单并联我担心两个天线互相干扰!
jiamingz 发表于 2015-11-17 17:36 | 显示全部楼层
为什么会有这样的需求?如果是想做兼容设计,直接选贴就OK
 楼主| ipman 发表于 2015-11-17 17:54 | 显示全部楼层
使用环境不同,对于恶劣环境需要外接天线,选贴无法统一板子的规格啊!
 楼主| ipman 发表于 2015-11-17 18:00 | 显示全部楼层
要切换可以用射频模拟开关,也可以不必切换,经电容隔直后简单并联即可。 ...
版主知道并联损耗大约多少吗?
oldzhang 发表于 2015-11-17 21:14 | 显示全部楼层
HMC574MS8
chunyang 发表于 2015-11-17 23:44 | 显示全部楼层
请问用什么开关切换呢?可否用普通拨动开关?没有找到电子开关芯片啊?简单并联我担心两个天线互相干扰! ...
都说了是用射频模拟开关,去网上搜吧,供应商和型号很多。
chunyang 发表于 2015-11-17 23:46 | 显示全部楼层
版主知道并联损耗大约多少吗?
直接并联当然有损耗,至于损耗多大要看你的具体设计和用的天线,所以没有固定的答案。要求较高那就用射频模拟开关切换,要求不高且两种天线不是共存时,直接并联,这种情况多见于外加有源天线时的低成本处理法。
 楼主| ipman 发表于 2015-11-21 13:50 | 显示全部楼层
谢谢,请问这种开关是否存在方向性,看规格书是一分二的,我要的是二选一
ehua 发表于 2015-11-21 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
http://m.eet-cn.com/ART_8800532084_617687_NP_34cf93d3.HTM
SE4150L 我有样片
oldzhang 发表于 2015-11-21 20:32 | 显示全部楼层
1分2和2选1没区别吧,从右面2个进去就是2选1.
模拟开关是双向的。
个人签名:汽车电子
89
