[STM32F0]
STM32F0 的片内温度传感器太弱了吧。。。
4581|15
磁轨炮|  楼主 | 2015-11-17 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片没法上传。。。
25℃时ADC值    最小值: 1.34V        典型值:1.42V       最大值: 1.52V
1℃步长           最小值:  4.0mv       典型值:4.3mv       最大值:4.6mv
这样算下来,25℃时最小值和最大值差200mv/4.3mv, 然后算下来能差50℃。。。。这不科学吧。。。
磁轨炮|  楼主 | 2015-11-17 11:39 | 只看该作者
大神们有什么好的解决方法吗?
磁轨炮|  楼主 | 2015-11-17 11:46 | 只看该作者
顶一下,不要沉啊
磁轨炮|  楼主 | 2015-11-17 11:57 | 只看该作者
真的要沉了吗?
457344370| | 2015-11-17 12:22 | 只看该作者
校准下就差不多了
磁轨炮|  楼主 | 2015-11-17 13:05 | 只看该作者
457344370 发表于 2015-11-17 12:22
校准下就差不多了
每片都要校准?太可怕了
exson_2006| | 2015-11-17 14:05 | 只看该作者
我的这个计算也很不准啊
z_no1| | 2015-11-17 17:38 | 只看该作者
这个手册里说了是用于温度变化的测量的。测相对值。
mmuuss586| | 2015-11-17 17:58 | 只看该作者
和芯片的发热也有关系啊;
正常的话,一般也就5度内吧;
楼主查查看,是否还有其它原因;
457344370| | 2015-11-17 19:41 | 只看该作者
磁轨** 发表于 2015-11-17 13:05
每片都要校准?太可怕了
终检测试多一个步骤而已,全机器测试耽误不了多少时间
wfl102824| | 2015-11-17 20:08 | 只看该作者
人手册都说了只有参考意义,你上电时记个值,运行一段时间后读取一个值算偏差可以,要准确的温度不好用,不如用一个单IO的温度传感器。
zgy8864| | 2015-11-17 21:27 | 只看该作者
MCU自带的片内温度传感器,精度都 不高。一般测温都是用外挂一个温度传感 器,如要求不高,也可用NTC。
xinxinzhihuo| | 2015-11-17 21:57 | 只看该作者
片内的温度,MCU计算多了会发热啊,当然只是参考
yiwang1011| | 2015-11-18 08:47 | 只看该作者
放弃片内温度sensor吧,我问过FAE了,说这个肯定不准,就算校准后也没法用。
北极星405| | 2015-11-18 09:00 | 只看该作者
原来如此,了解了,应该只是一个参考能判断芯片是否过热……外用还是外接好
linqing171| | 2015-11-18 10:43 | 只看该作者
用过的最准的,C8051F392的内置的高精度温度传感器。
ST的参考源对温度传感器影响也较大。
还有见过更差的PIC18F1509
