[技术问题解答] MS9S08DZ60的CAN怎么进入bus-off模式
1752|2
 楼主| 禹雨小鱼 发表于 2015-11-17 15:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
使能CAN总线变化中断后,开启发送器状态变化使能为所有状态变化都生成CSCIF(总线变化中断)。程序中CAN一直发送数据,但是总线上没有其他的CAN节点,不能给出应答信号,从而产生发送错误。仿真发现,当发送错误计数器达到96和128时,会产生两次中断,而且中断时的发送错误标志位也能对应。但是程序继续运行,不会产生总线脱离错误中断,哪位大侠指点下。
Messi1999 发表于 2015-11-17 15:57 | 显示全部楼层
不太懂,帮楼主顶一下
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-1 15:28 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此8位单片机的技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是https://community.freescale.com/welcome 谢谢。
