[电路/定理] 电机电压,电流采样问题
4018|10
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-11-17 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要采集电机运行时的电压与电流 以前是直接通过采样电阻采集的,但是由于电机运行时电流会不断变化,采样效果不是很好,有人建议我使用RMS方法,对信号算真有效值,请问这样可以吗??RMS芯片它采样的是交流信号,我这种电机应用能适用吗??
PowerAnts 发表于 2015-11-17 16:19 | 显示全部楼层
真有效值不仅仅交流有效, 直流也有效
linyl2010 发表于 2015-11-19 11:13 | 显示全部楼层
可以采用飞思卡尔的KM14或34芯片,直接计量交流电量,功率等
shalixi 发表于 2015-11-19 12:56 | 显示全部楼层
有采样,一定有CPU了,用软件处理这种情况不是最省事?
nethopper 发表于 2015-11-19 15:50 | 显示全部楼层
采集电压电流的瞬时值信息量不是更大,RMS计算一下就行了。
yanwen217 发表于 2015-11-19 21:37 | 显示全部楼层
最通用的做法就是采样电阻,OP放大后给MCU ADC采集计算,只要ADC采集速度够就可以了,很多MCU内置的12bit ADC也就几个uS的采集时间,采用多次采集取平均值的方案,也就耗时几十uS,加上计算程序,应该不会超过300us吧,这个速度还不够用么?
yudancing 发表于 2015-11-21 16:51 | 显示全部楼层
电机电压电流采有效值不好吧,电压电流检测实时性要求很高,要满足控制要求
 楼主| huhaomcu 发表于 2016-1-25 21:07 | 显示全部楼层
请问如何进行RMS计算咧???、公式是怎样的
kim5257 发表于 2016-1-25 21:52 | 显示全部楼层
你采样快一点不就成了
你们电流环多少赫兹的。。。
nethopper 发表于 2016-1-25 21:57 | 显示全部楼层
Root Mean Square (RMS)就是先对瞬时采样值平方(Square), 再对多个连续等间隔采集的瞬时值做平均(Mean), 最后把平均值开方(Root)。公式: RMS = SQRT((V1^2+V2^2+...+Vn^2)/n). 就是按平均能量对应的幅度值。
nethopper 发表于 2016-1-25 21:59 | 显示全部楼层
注意瞬时值的个数n要足够长,若时间太短的话,应取整数个周期。
