图中 3v3稳压管有什么作用呢?【图】
4215|14
 楼主| hsw_21 发表于 2009-4-16 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
hjh2008 发表于 2009-4-16 18:26 | 显示全部楼层
电压低于4V时复位
lzl520f4 发表于 2009-4-16 20:11 | 显示全部楼层
还是没看明白,请详细说明整个复位电路的原理.
awey 发表于 2009-4-16 20:24 | 显示全部楼层
R29上的电压
不考虑三极管时,R29上的电压为:
(VCC-3V)×(R29+R31)/R29
当此电压低于三极管的发射结导通电压0.7V时,三极管不通,输出复位信号。
huady2007 发表于 2009-4-27 22:25 | 显示全部楼层
还是没看懂
lsdn 发表于 2009-4-29 17:07 | 显示全部楼层
产生复位信号
开机瞬间Q1c极输出零电位的复位信号,这是因为开机瞬间EC3的两端电压不能突变,Q1截止,集电极电位为零。随着EC3的充电,Q1导通饱和,c极输出高电位,复位结束。
huady2007 发表于 2009-4-29 21:54 | 显示全部楼层
那稳压管的作用呢?
是防止三极管B极电压过高烧坏三极管吗?谢谢指教!!
lzl520f4 发表于 2009-4-30 09:03 | 显示全部楼层
3.3v+0.7v=4v 稳压管的值与你要选择的复位值有关
3.3v 发表于 2009-5-2 16:17 | 显示全部楼层
欠压低于4V RESET = LOW.
aiwenzx 发表于 2009-5-4 09:49 | 显示全部楼层
问lsdn
要你这么说跟稳压管没有关系啊
langman 发表于 2009-5-7 10:10 | 显示全部楼层
电路是否有问题
在正常5V时
VBE应该是 5-3.3=1.7V
会不会把三极管弄坏啊
lj8385174 发表于 2012-2-8 00:49 | 显示全部楼层
感兴趣~~ 11# langman
klchang 发表于 2012-2-8 09:52 | 显示全部楼层
稳压管的作用就是稳压作用,使三极管的B极电压为3.3V左右(当然是在5V输入端电压高于3.3V的条件下),从而通过控制E极的电位(5V输入端),来控制是否复位。
碧小瑶凡 发表于 2012-2-8 10:54 | 显示全部楼层
那个10uf电容什么作用啊?
tfzzs 发表于 2012-2-8 12:47 | 显示全部楼层
EC3,D2,R31成为一个开机让Q1的B极延迟电压的电路
