[Atmel] 具备极高安全性的 SAMA5D4
943|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-11-17 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于像家居自动化、监控摄像头、安保系统控制面板或者工业和住宅专用网关这样的应用来说,仅仅依靠具有极高 DMIPS 的计算能力是远远不够的。
新推出的 SAMA5D4 进一步扩大了以 Atmel | SMART Cortex-A5 为基础的产品家族,为其带来了专门针对人机界面(HIMI)、控制面板和物联网应用等环境的 720p 分辨率硬件视频解码器,而上述这些应用都需要提供高性能的显示能力。Cortex-A5 的基本性能已经达到了 945 DMIPS (@ 600 MHz),并通过 ARM NEON 128位 SIMD(单指令、多数据)DSP 结构扩展而得到进一步完善。但是对于像家居自动化、监控摄像头、安保系统控制面板或工业和住宅专用网关这样的应用中仅仅具有极高的 DMIPS 计算能力是远远不够的。为了让自己的产品真正做到与众不同,除了硬件专用的视频解码器(H 264, VP8, MPEG4)之外,还需要具备最为完善的安保性能。
无论是用于家居自动化还是工业人机界面,都必须要保护自己的系统不会受到黑客的攻击,让自己所投资的产品不会受到伪造产品的骚扰。您可以选择16位的 DDR2 界面,也可以为了更出色的性能而选择32位的 DDR2 界面,但是安全已经不再是一个可有可无的选项了。用 Atmel | SMART SAMA5D4 进行设计就可以保证安全的引导,包括 ARM 信任区、加密 DDR 总线、管脚篡改检测和安全的数据存储等,。该 MPU 还可以与支持高级加密标准(AES)/三重数据加密标准(DES)、RSA (Rivest-Shamir-Adleman)、椭圆曲线加密(ECC)以及安全哈希算法 (SHA) 和真正的随机号码生成器 (TRNG)等各类标准的硬件加密引擎实现集成。
如果您设计的是健身器材,如跑步机和训练机等,那么您对于这款产品所具备的连通性和用户界面功能等方面的敏感性可能要高于对安全要素的敏感性,虽然防止产品被伪造同样也很重要。该产品的连通性包括千兆比特和 10/100以太网,最多可提供两个高速 USB 端口(可配置为两个主机或者一个主机一个设备端口)以及一个高速片间连接(HSIC)端口,若干 SDIO/SD/MMC,双 CAN等。由于 SAMA5D4 的最初目的在于为需要提供高效显示能力的工业级、消费级或物联网应用提供支持,所以将LCD 控制器与图形加速器、电阻式触摸屏控制器、照相机接口、以及上述的 720p 每秒30帧视频解码器整合在一起。
MCU 市场是一个高度竞争的市场,考虑到大部分的产品都是同样围绕着以 ARM 为基础的内核(从 Cortex-M 到 Cortex-A5系列)而开发出来的,其激烈程度更是可想而知了。性能是一个重要的产品差异化元素,而 SAMA5D4 是 Atmel 公司以 ARM Cortex-A5 为基础的所有 MPU 中性能最为优异的,可提供高达 945 DMIPS(@ 600 MHz)的处理能力,并通过 ARM NEON 128位 SIMD(单指令、多数据)DSP 扩展而得到进一步完善。将安全和安保性能放在产品性能之上并以此作为增大产品差异性的手段,这种方法无疑是非常有效的一种选择架构的方式。正如您在下图中可以看出的那样,这款产品的主要特点包括在整个系统范围内的安全措施如 ARM 信任区,辅之以先进的安全功能以保护应用软件不会被仿造,例如加密 DDR 总线、管脚篡改检测和安全的数据存储等。但是只有这些还是不够的。幸运的是,这款微处理器还将支持 AES / DES、RSA、ECC 以及 SHA 和 TRNG 等类标准的硬件加密引擎也同样整合了进来。
SAMA5 系列产品主要针对的是工业或健身应用环境,在这些领域当中安全性是一个关键的差异化因素。如果产品的安全功能能够保护软件资产、提高系统抵御黑客攻击的能力,那么安全性就能够直接为用户提供保护。这里所说的用户可以是跑步机上的某位女士,也可以是与 SAMA5 MCU 所控制的显示器相互连接在一起的各种不同设备。这一产品系列具备诸多出色的功能,其中包括主晶体振荡器时钟带故障检测器、POR(上电复位)、独立看门狗定时器、写保护寄存器等,因此可以轻松地实施诸如 IEC61508 等类的安全标准。
SAMA5D4 是一种中等重量级处理器,特别适用于物联网、控制面板、人机界面等方面的应用,通过出色的性能和高度的安保(更不用说安全性)实现了与其他 Atmel 产品的差异化。这款基于 ARM Cortex-A5 的设备在以 600MHz 运行时可以提供高达 945 DMIPS 的处理能力,并通过 DSP 结构扩展 ARM NEON 128位 SIMD(单指令、多数据)而得到进一步完善。让 SAMA5D4 不同于其他产品的一个最重要的因素就是其在实施安全性方面的能力。这些能力能够保护 OEM 的软件投资不会被仿造,用户的隐私不会被黑客盗窃。总而言之,其安全特性使得 SAMA5D4 成为工业、健身或物联网领域应用的理想选择。
本博客业已获得 SemiWiki.com 的许可在本网站转发。作者 Eric Esteve 是 SemiWiki.com 网站的主要博主,也是该网站的四个创始人之一。本博客内容于2015年10月6日在 SemiWiki 首次发布
点击阅读英文原文
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
