[技术]
减小输出纹波的五种方法
8223|15
lzmm|  楼主 | 2015-11-17 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输出纹波是指直流电源输出时,叠加在直流稳定量上的交流分量。用示波器来看,会看到电压上下轻微波动,就像水纹一样,所以叫做纹波。
加大电感和输出电容滤波
  根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
  输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。
  通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。
  同时,LED驱动电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。
lzmm|  楼主 | 2015-11-17 20:23 | 只看该作者
二级滤波,就是再加一级LC滤波器
  LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。但是,这种情况下需要考虑反馈比较电压的采样点。
  采样点选在LC滤波器之前(Pa),输出电压会降低。因为任何电感都有一个直流电阻,当有电流输出时,在电感上会有压降产生,导致电源的输出电压降低。而且这个压降是随输出电流变化的。
 LED驱动电源输出之后,接LDO滤波
  这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。任何一款LDO都有一项指标:噪音抑制比。
  经过LDO之后,纹波一般在10mV以下。
lzmm|  楼主 | 2015-11-17 20:24 | 只看该作者
二极管上并电容C或RC
  二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC缓冲网络。电阻一般取10Ω-100Ω,电容取4.7pf-2.2nf.
  在二极管上并联的电容C或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。如果选用不当,反而会造成更严重的振荡。
 二极管后接电感(EMI滤波)
  这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。
minzisc| | 2015-11-19 22:06 | 只看该作者
不错呢,可以学习一下。
minzisc| | 2015-11-19 22:07 | 只看该作者
而且每一个都有设计的方案。
lzmm|  楼主 | 2015-11-20 22:35 | 只看该作者
二级滤波,就是再加一级LC滤波器?这个能行
lzmm|  楼主 | 2015-11-20 22:36 | 只看该作者
会不会影响到他的EMI呢。
lzmm|  楼主 | 2015-11-20 22:38 | 只看该作者
希望回答问题。
1988020566| | 2015-11-22 22:18 | 只看该作者
并联电容增大瞬时电流。
1988020566| | 2015-11-22 22:19 | 只看该作者
最好靠近一些负载。
水之蓉| | 2015-11-23 20:01 | 只看该作者
学习下。
lzmm|  楼主 | 2015-11-23 22:53 | 只看该作者
minzisc 发表于 2015-11-19 22:06
不错呢,可以学习一下。
有应用案例的。
lzmm|  楼主 | 2015-11-23 22:54 | 只看该作者
minzisc 发表于 2015-11-19 22:07
而且每一个都有设计的方案。
可以应用在实际的设计方案中。
gygp| | 2015-11-25 22:35 | 只看该作者
有仿真电路么
