电化学式传感器
1728|14
 楼主| shermyzhou 发表于 2015-11-17 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写程序的时候为什么那些气体检测仪要写校准这一步呀。那我直接把采集到的信信号经过换算,再显示不可以吗。有没有哪位高手出来可以指导一下,详细点的。第一次做这些东西
zyj9490 发表于 2015-11-17 20:49 | 显示全部楼层
没有校正这一步,实际的气体值跟电信号大小怎么挂钩起来呢?必须要有的。
chunyang 发表于 2015-11-17 23:51 | 显示全部楼层
因为这些传感器的输出并非线性的,所以需要校正。有些传感器甚至需要录入一个数据校正表。
zhaoyu2005 发表于 2015-11-18 08:07 | 显示全部楼层
传感器输出信号除了与敏感气体浓度有关,还与环境温度、传感器的灵敏度有关,基线也会有差异,大部分电化学传感器是线性的(这个线性不是理想的,只是误差比较小,在可容忍范围内)。这些东西在datasheet里有。
dirtwillfly 发表于 2015-11-18 08:41 | 显示全部楼层
不校正怎么能通的过相关部门的检验
lych9139 发表于 2015-11-18 09:07 | 显示全部楼层
“那我直接把采集到的信信号经过换算,再显示不可以吗”
你换算的依据是什么?
校准  就是找到这个比较精确的换算关系的过程。
柏谕 发表于 2016-1-22 16:36 | 显示全部楼层
因为不校准它会跑偏
神奇号 发表于 2016-1-22 16:43 | 显示全部楼层
不校正怎么能通的过相关部门的检验
这个才是重点:lol
 楼主| shermyzhou 发表于 2016-3-4 22:40 | 显示全部楼层
因为不校准它会跑偏
:lol
 楼主| shermyzhou 发表于 2016-3-4 22:42 | 显示全部楼层
传感器输出信号除了与敏感气体浓度有关,还与环境温度、传感器的灵敏度有关,基线也会有差异,大部分电化学 ...
嗯。有道理
没有校正这一步,实际的气体值跟电信号大小怎么挂钩起来呢?必须要有的。 ...
 楼主| shermyzhou 发表于 2016-3-4 22:43 | 显示全部楼层
因为这些传感器的输出并非线性的,所以需要校正。有些传感器甚至需要录入一个数据校正表。 ...
是哟
 楼主| shermyzhou 发表于 2016-3-4 22:44 | 显示全部楼层
不校正怎么能通的过相关部门的检验
给你个赞
 楼主| shermyzhou 发表于 2016-3-4 22:46 | 显示全部楼层
嘻嘻,结贴啦,感谢各位热心人士的经典解答:lol
dirtwillfly 发表于 2016-3-5 08:43 | 显示全部楼层
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
