[i.MX] IMX6Q——Jtag调试
1815|8
 楼主| qqman173 发表于 2015-11-17 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位IMX6大侠,我想使用Jtag来调试自己做的IMX6Q的板子,板子是参考官方设计的,现在暂不考虑使用mfgtool工具进行烧录,官方有没有相关的文档可以参考,比如说jtag配置环境,使用方法等等,求赐教呀。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-19 16:20 | 显示全部楼层
楼主你好,我们这里调试都是使用串口来调试,没有用过JTAG。建议楼主使用串口比较方便。
Mancherstun 发表于 2015-11-19 21:29 | 显示全部楼层
楼主为啥不直接用串口呢
 楼主| qqman173 发表于 2015-11-19 21:49 | 显示全部楼层
楼主你好,我们这里调试都是使用串口来调试,没有用过JTAG。建议楼主使用串口比较方便。 ...
我们USB_OTG没有调通,mfgtool工具没有办法识别设备
@Rita, 关于OTG我们做了以下几个检测
1.USB_OTG_VBUS 为5V
2.USB_OTG_ID为3.3V
3.BOOT_MODE0 =1, BOOT_MODE1 =0
还有其他其他需要补充的吗?谢谢~
 楼主| qqman173 发表于 2015-11-19 21:56 | 显示全部楼层
因为USB_OTG没有调通,关于USB_OTG有几个问题想问一下你@FSL_TICS_Rita
1.USB_OTG_VBUS=5V
2.USB_OTG_ID=3.3V(加不加上拉电阻应该没关系吧)
3.BOOT_MODE0=1, BOOT_MODE1=0
以上是我们check过的内容,但是mfgtool(version:2.2.2)无法识别设备,我想问一下,还有什么是没有考虑到的呢,谢谢~
tianhaolan 发表于 2015-11-20 08:34 | 显示全部楼层
同问同问,表示关注中
mini1986 发表于 2015-11-23 22:28 | 显示全部楼层
关注一下,学习学习......
 楼主| qqman173 发表于 2015-11-24 11:34 | 显示全部楼层
好了,首先要状态调好,如果调好了,还没识别的话,九成是OTG线的问题,希望对后来人有帮助。。。。
sunbo_771 发表于 2016-11-8 13:21 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,用串口调试,可以单步运行程序,设置断点么
