[STM32F1] 使用实验ADC时PA1不接电压探测时LCD显示电压的问题,改为下拉采集偏小
1043|0
 楼主| xinxinzhihuo 发表于 2015-11-17 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛找了2天,看了很多ADC的帖子,还是没有找到答案:
问:使用实验ADC时PA1不接电压探测时,LCD显示一样会出现有1V多的电压
答:因为采集电压的ADC1口设置浮空的时候,数字会乱跳是正常的
问:不乱跳有什么办法?
答:接个下拉电阻
问题来了:
接下拉电阻后,ADC1读取DAC输出不正常的数值,偏小。
如果把ADC1改为浮空,ADC1读取DAC输出,就正常的数值
但是ADC1浮空的话,不采集的时候数值乱跳
有什么办法,不测量的时候,让ADC1采集电压为0,测量的时候又能成功测量DAC的电压呢?
像万用表一样,不测量的时候就是显示0,测量的时候显示正确电压。
