[电子元器件] 三极管应用问题
2772|31
 楼主| 604603487 发表于 2015-11-18 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个IO分别控制NPN和PNP控制两个灯,不能正常工作,如下图两个三极管基极都接在OUT1引脚上
IO电平初始化状态不确定,现象上电时,测量3.3V大概在1.7V左右
如果把S9012和s9013对调,电源正常
NE5532 发表于 2015-11-18 16:50 | 显示全部楼层
请楼主上图,说得不清楚,不知道楼主的问题。
shalixi 发表于 2015-11-18 17:48 | 显示全部楼层
要上拉
 楼主| 604603487 发表于 2015-11-19 13:54 | 显示全部楼层
内容改了上个图片,顶起
hrg13579 发表于 2015-11-19 14:05 | 显示全部楼层
图不清,IO口什么电位没说,另外这么多三极管和灯,不知道你具体描述哪个
 楼主| 604603487 发表于 2015-11-19 14:11 | 显示全部楼层
图不清,IO口什么电位没说,另外这么多三极管和灯,不知道你具体描述哪个 ...
好的,我修改一下
hrg13579 发表于 2015-11-19 14:31 | 显示全部楼层
你意思是把Q1和Q3对换后,电源3.3V就正常了?图中的LED也可以正常点亮了?另外图中的LED压降是1.8V的那种还是0.3-0.7V的那种类型呢?
 楼主| 604603487 发表于 2015-11-19 14:37 | 显示全部楼层
你意思是把Q1和Q3对换后,电源3.3V就正常了?图中的LED也可以正常点亮了?另外图中的LED压降是1.8V的那种还 ...
是的,对调后电源正常,途中LED也正常,LED是2V左右的,
hrg13579 发表于 2015-11-19 14:37 | 显示全部楼层
我觉得是IO口输入电阻太小了,在原来设计的原理图中你在Q3的基级和IO口之间串一个1K电阻看看
 楼主| 604603487 发表于 2015-11-19 14:47 | 显示全部楼层
我觉得是IO口输入电阻太小了,在原来设计的原理图中你在Q3的基级和IO口之间串一个1K电阻看看 ...
我这个串了一个4.7K的电阻
hrg13579 发表于 2015-11-19 14:53 | 显示全部楼层
我这个串了一个4.7K的电阻
在图里面没看到有4.7K电阻啊,图里是IO口直接拉到了基级
nethopper 发表于 2015-11-19 14:57 | 显示全部楼层
IO输出要加电阻后再驱动三极管。
 楼主| 604603487 发表于 2015-11-19 14:58 | 显示全部楼层
这个里面没截到图,实际上接了4.7K电阻,在哪头IO端
 楼主| 604603487 发表于 2015-11-19 14:59 | 显示全部楼层
IO输出要加电阻后再驱动三极管。
明白,我这个接了4.7K的限流电阻,图中没截到图
 楼主| 604603487 发表于 2015-11-19 15:45 | 显示全部楼层
顶起,救救我
weilaiheike 发表于 2015-11-19 20:55 | 显示全部楼层
原理上有问题,实际电流的走向如下图箭头所示回路,3.3V直接通过两个三极管的be级连到了GND上。很容易烧了两个三极管。并且两个灯都不亮。
正确的电路连接方式如下,供楼主参考。两个电阻分别移到红圈所示位置即可~
 楼主| 604603487 发表于 2015-11-20 08:56 | 显示全部楼层
原理上有问题,实际电流的走向如下图箭头所示回路,3.3V直接通过两个三极管的be级连到了GND上。很容易烧了 ...
明白了,非常感谢你哈
lfc315 发表于 2015-11-20 09:14 | 显示全部楼层
正确改法,应该是把IO口接的4.7k电阻,分成2个;每个三极管基极与IO口都接1个电阻。
weilaiheike 发表于 2015-11-20 13:04 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢你哈
按照18楼的改法也可以
 楼主| 604603487 发表于 2015-11-24 16:29 | 显示全部楼层
按照18楼的改法也可以
这个电路不好使的,我的电路就是这样的
