[技术问题解答] KL26空板时,晶振不起振(结贴)
1794|14
 楼主| xfzl 发表于 2015-11-18 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前发现,KL26焊接好后,没有烧写一次程序,发现外部晶振不起振,是不是需要程序配置寄存器才会起振?
然后我烧写了官方的例程“HelloWord”程序,晶振起振。但是烧写官方的“uart0_dma”例程,晶振不起振,程序停在检测晶振起振的地方。不知道是什么原因?
1328616904 发表于 2015-11-18 10:35 | 显示全部楼层
楼主是如何发现晶振不工作的?
 楼主| xfzl 发表于 2015-11-18 10:53 | 显示全部楼层
示波器测的晶振是否起振,起振是有波形的。我焊接的是8M无源晶振
 楼主| xfzl 发表于 2015-11-18 10:54 | 显示全部楼层
楼主是如何发现晶振不工作的?
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-18 11:14 | 显示全部楼层
请问你提到的官方例程是哪一个?如果晶振与例程里使用的是相同频率的,应该不存在一个程序可行另一个不行的情况。
建议检查最小电路:
示波器测一下Reset_b引脚是否存在周期复位
Reset_b引脚上拉10K电阻,对地并100nF电容
NMI_b引脚上拉10K电阻
SWD_DIO上拉10K电阻
SWD_CLK悬空
 楼主| xfzl 发表于 2015-11-18 12:04 | 显示全部楼层
请问你提到的官方例程是哪一个?如果晶振与例程里使用的是相同频率的,应该不存在一个程序可行另一个不行的 ...
没有程序的时候,复位脚确实是周期复位。
 楼主| xfzl 发表于 2015-11-18 12:31 | 显示全部楼层
我改的官方KL25的例程,把芯片改为KL26,烧写后,晶振是可以起振的。
我把我以前KL25自己建立的工程,芯片改为KL26烧写,晶振不可起振,复位脚周期复位。
自己建立的工程,在KL25上是正常的。
两个工程,烧写后,对比OSC寄存器,后者(自己的工程)的OSC0_CR寄存器为0x00;官方的为0x80;
1328616904 发表于 2015-11-18 13:03 | 显示全部楼层
楼主没有仔细看手册,好像默认是内部晶振的,使用外部晶振需要配置
 楼主| xfzl 发表于 2015-11-18 13:18 | 显示全部楼层
哦,谢谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-18 13:39 | 显示全部楼层
如果晶振要起振,那么需要开启芯片内部的OSC模块,如果光使用内部的晶振,不开启OSC,外部晶振检测就不会起振,所以你需要看看代码是否使用外部晶振。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-19 11:13 | 显示全部楼层
我把我以前KL25自己建立的工程,芯片 ...
如果你想以直接操作寄存器的方式使用微控制器,那么建议下载KL26的参考手册看看各个寄存器具体功能介绍。你的OSC0_CR寄存器为0的话,压根就没使能外部参考时钟所以不起振。
 楼主| xfzl 发表于 2015-11-19 14:16 | 显示全部楼层
如果你想以直接操作寄存器的方式使用微控制器,那么建议下载KL26的参考手册看看各个寄存器具体功能介绍。 ...
谢谢您们耐心解答!
确实外部晶振没开,采用官方的KL26的例程就可以了。谢谢,
现在晶振正常。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-19 14:44 | 显示全部楼层
谢谢您们耐心解答!
现在晶振正常。 ...
不用客气呢:D
下次遇到问题欢迎再来发帖与大家一起讨论。
结帖方式可以参考飞思卡尔MCU论坛版块置顶帖本论坛中结帖方式操作,结帖好像有一个时间限制必须2天之后才能操作。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-19 15:42 | 显示全部楼层
Mancherstun 发表于 2015-11-19 21:34 | 显示全部楼层
楼主是用示波器测试的有没有起振吗
