求方波移相电路(方案)。
12961|17
 楼主| lovec51 发表于 2009-4-17 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个任意频率TTL电平的方波信号(当然频率不会很高,10M以内),想实现相位180度可调。求解决办法。
目前方波的移相很多是用MCU采样然后用DA输出,我觉得这样不是好办法。因为这样要求MCU很快。
有用FPGA或CPLD来做的,我也觉得这个方法太复杂。
我之所以在这个版面发这个问题,就是想用一个模拟的办法来解决问题。
目前我知道的是有很成熟的正弦波移相电路。但是用这个电路来处理方波相位会改变占空比、会让波形畸变。
基于以上几点我有以下几个想法:
1 把方波变成同频的正弦波,然后利用正弦波移相电路来处理,最后用比较器变成方波输出。
这个方法显然可行,但是任意频率方波变正弦似乎有难度,我模拟了滤波电路,得到的正弦都不理想。
2 用锁存器来实现,但是这个需要一个时钟信号,同时锁存器数量要很大,拿74HC373来说,如果要实现180度相位移动,最少要22个芯片。
PowerAnts 发表于 2009-4-17 14:58 | 显示全部楼层
相位的可调范围是多少?步进?
如果只是180度,还是方波,那就倒一下相好了,然后弄个触发输出,把前半个周期砍掉
ch2003_23 发表于 2009-4-17 17:54 | 显示全部楼层
方波移向查找锁相放大有关的书,上面有介绍
guosr 发表于 2009-4-18 20:19 | 显示全部楼层
一个思路
    把方波先倍频,再经过一个积分器,变成三角波,然后送到一个比较器,控制比较器的翻转门限,那么比较器输出的脉冲的相位就受控于这个翻转门限。再把比较器的输出二分频,就获得了0-90度可控的相移。
    同理,把上述比较器的同相端和反相端交换,即可获得-90-0度的相移,再把这个波形反相,就是90-180度相移。
AD9851 发表于 2009-4-18 21:35 | 显示全部楼层
很简单
用若干个D触发器,一个高倍时钟就可以了嘛
dxpol432 发表于 2009-4-18 22:47 | 显示全部楼层
延时器
多级连接,多联电位器调节。
xmar 发表于 2009-4-20 14:56 | 显示全部楼层
输入任意频率方波。用简单电路是无法完成可调移相的。
在10MHz范围内,输入已知、确定频率的方波。用简单电路是能够完成可调移相的。
碧天伊剑 发表于 2012-8-24 14:34 | 显示全部楼层
前辈,你的方波移相方案找到了吗?小弟,现在也要搞这个!希望前辈给点指点!
GavinZ 发表于 2012-8-26 13:31 | 显示全部楼层
方波就用锁相环就行了。可以实现360度内连续可调。
zhang_2000 发表于 2012-8-26 20:05 | 显示全部楼层
关键精度要达到多少
lshp709612 发表于 2012-12-26 20:27 | 显示全部楼层
前辈,我的方波是用基频信号经过16分频得到的,我想让方波基于基频信号的上升沿个数进行1-16位移相,请问如何解决,麻烦您了。
captzs 发表于 2012-12-26 23:53 | 显示全部楼层
移相后如果要保持原来的波形高度就很难,如果仅保持宽度可用正弦波移相后用门电路整形,要调整运放块和门电路的参数才能有满意的结果。电路如图。
sezh 发表于 2017-1-9 11:02 | 显示全部楼层
移相后如果要保持原来的波形高度就很难,如果仅保持宽度可用正弦波移相后用门电路整形,要调整运放块和门电 ...
如果想要半个周期的延时如何调整参数呢
captzs 发表于 2017-1-9 11:47 | 显示全部楼层
如果想要半个周期的延时如何调整参数呢
不要往复杂想,半周期就是反相。
captzs 发表于 2017-1-9 13:04 | 显示全部楼层
一个非门搞定。
sudongpo2018 发表于 2020-4-30 18:33 | 显示全部楼层
前辈,我的方波是用基频信号经过16分频得到的,我想让方波基于基频信号的上升沿个数进行1-16位移相,请问 ...
兄弟,后来怎么解决的,和你遇到了一样的问题,多谢
csdnpurple 发表于 2020-11-29 15:03 | 显示全部楼层
移位寄存器
deerdda 发表于 2020-12-3 15:42 | 显示全部楼层
180度移相,直接加个反相器有什么问题吗
