请问,SSI和SPI有什么区别呢
10285|9
 楼主| 新人求带 发表于 2015-11-18 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看TI手册中的时候,没看到有SPI模块,有个SSI模块,这两者是一样么?
Boooooosh 发表于 2015-11-19 17:15 | 显示全部楼层
看看这个资料,SPI信号与SSI信号的比较,没权限上传,百度搜索吧
风吹小浪 发表于 2015-11-19 23:29 | 显示全部楼层
SSI(Synchronous Serial Interface)由TI公司定义的接口协议标准
SPI(Serial Peripheral Interface)是由Motorola公司定义的接口协议标准,两者的用法有类似的地方
旧影子 发表于 2015-11-21 14:04 | 显示全部楼层
SPI串行帧同步SSIFss为低电平有效,在整个帧传输期间生效(拉低)。
SSI串行帧同步SSIFss在发送每个帧之前产生宽度为个时钟周期的高脉冲。SSI 模块和片外从设备都在SSIClk 的上升沿驱动输出数据,在SSIClk 的下降沿锁存另一端的输入数据。
最好是能够看看TI的LM3S的datasheet,它的SSI部分对两种传输模式有较为详细地描述,从时序图上可以清楚地看到二者之间的差别。
Thefantasy 发表于 2015-11-21 14:59 | 显示全部楼层
主要区别在于命令的传输:SSI协议是先传1字节的命令(7位命令+1位读写标志位),然后传输两个字节的数据;I2C可以不停地传输字节(数据或者命令),没区分发送的顺序,但是在格式上,规定某些具体数值为控制命令。所以,写I2C驱动主要是需要掌握常用的命令值。
哆来咪 发表于 2015-11-21 15:03 | 显示全部楼层
SSI有三线制的SPI和四线MircroWire制的 ,SPI的端口分别是时钟CLK/数据时能(片选)CS/发送接受数据TxRx。而Microwire不同的是TxRx是单独一条线,不是共用的。I2C的端口是SCL和SDA,SCL是时钟线,SDA是数据线,I2C与SSI不同的是,SDA和SCL要配合使用,通过SCL在不同的电平状态下,判断SDA是起始位还是停止位,还是数据。
麦可可 发表于 2015-11-21 17:19 | 显示全部楼层
SSI有帧同步信号。SPI没有
大叔乔东 发表于 2015-11-21 17:29 | 显示全部楼层
SSI的四根线,片选,时钟,数据输入和输出,对应连接好就行了
冒泡的鱼儿 发表于 2015-11-23 20:16 | 显示全部楼层
软件方面配置成SPI方式即可。
王大熊 发表于 2015-11-26 22:30 | 显示全部楼层
软件方面配置成SPI方式即可。
我看TI的数据手册中说,支持飞思卡尔的SPI模式,这个飞思卡尔的SPI模式和普通的SPI有什么不同吗?
