[i.MX] 明远智睿iMx6, IMx132 MIPI 调试,mipi csi2 can not receive sensor clk!
11382|27
 楼主| wsh10010 发表于 2015-11-19 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用明远智睿的IMX6q 的开发板
我在linux 3.0.35下修改了 ov5640_camera_mipi.c 的驱动用来适应我自己的摄像头 IMx132,
i2c 读写正常, 但当我配置完sensor的寄存器,并让它开始使能出图之后,IMX6却接收不到sensor的差分clk
程序提示:mipi csi2 can not receive sensor clk!
寄存器  MIPI_CSI_PHY_STATE一直是0x200!
我曾将lane通道数改成1.
我也读过了 Debug steps for customer MIPI sensor的文档
sensor的输入时钟mclk是 24Mhz, 我配置的差分输出时钟是 810Mhz.
我查看过 mxc_mipi_csi2.c中的命令
mipi_csi2_write(info, 0x00000014, CSI2_PHY_TST_CTRL1); 也是符合我配置的时钟周期范围的,如果我没理解错,这个有待核实。
经过查阅相关材料,网上说linux 3.0.35 的内核要打补丁 hdmi clk不使用的时候,mclk 24Mhz.会没有,但我按照提示打了补丁,其实打补丁之前和之后用示波器查看都能看到 mclk 24Mhz.的信号,虽然信号有些像锯齿,但仍能看出是24Mhz,(我之前在dvp并口的摄像头调试的时候,输入时钟也是这样,但可以出图)
我也尝试了 linux 3.10.17的内核, 这个版本的 hdmi clk的问题,官方已经修正了,但问题仍然没解决。
现在有些束手无策了,不知道还能尝试一些什么?
 楼主| wsh10010 发表于 2015-11-19 13:59 | 显示全部楼层
补充,MIPI_CSI_ERR1,MIPI_CSI_ERR2 都是0
 楼主| wsh10010 发表于 2015-11-28 15:17 | 显示全部楼层
mini1986 发表于 2015-11-23 22:06
引脚有没有复用?检查没有问题的话,直接找开发板的技术支持吧......
结果是我重新焊接了转接板,现在 ERR1 是 0, ERR2 在 0 和 0x100两个状态跳变. 寄存器是说 " Header error detected and corrected on Virtual Channel 0",  这会有问题吗?这是不是就是说我的CSI和IPU配置没有问题?
status寄存器在 0x300 和 0x310两个状态跳变, (IMX132 是 1 lane ).
另外,我的IMX132输出格式是 RAW8 or RAW10。使用官方的 unit_test 文件夹下的测试用例( mxc_v4l2_overlay.out &mxc_v4l2_capture.out&mxc_v4l2_still.out ), 图像不能正常显示。报错信息包括
mxc_v4l2_capture.out:
ERROR: v4l2 capture: mxc_v4l_dqueue timeout enc_counter 0
ERROR: v4l2 capture: VIDIOC_QBUF: buffer already queued
mxc_v4l2_still.out :
ERROR: v4l2 capture: mxc_v4l_read timeout counter 0
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: Not a CSI channel
我如何直接拿到数据,保存到一个文件?我甚至不需要任何处理和显示,我就想拿到数据看一下,在其他地方打开。
mini1986 发表于 2015-11-23 22:06 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wsh10010 + 2 神马都是浮云
查看全部评分
zhanzheng5350 发表于 2015-11-26 15:28 | 显示全部楼层
楼主你的问题解决了吗,我最近也在调试sensor 留个联系方式一起交流一下
 楼主| wsh10010 发表于 2015-11-27 18:42 | 显示全部楼层
zhanzheng5350 发表于 2015-11-27 18:46 | 显示全部楼层
结果是我重新焊接了转接板,现在 ERR1 是 0, ERR2 在 0 和 0x100两个状态跳变. 寄存器是说 " Header error  ...
楼主,你的时钟问题是怎么解决的,我的sensor时钟频率也是800MHZ,但是DPHY_STATE 寄存器的值是0X230,ERR1  ERR2 都是0,感觉不对啊
 楼主| wsh10010 发表于 2015-11-27 18:48 | 显示全部楼层
哦,对了,他们公司一句,我们没调试过mipi就把我打发了
far5810 发表于 2015-11-27 21:40 | 显示全部楼层
  1. int mipi_csi2_reset(struct mipi_csi2_info *info, int mipi_lane_bps)
  3.         int value;
  4.
  5.         dev_info(&info->pdev->dev, "mipi_csi2_reset: mipi_lane_bps = %d Mbps\n", mipi_lane_bps);
  6.         _mipi_csi2_lock(info);
  7.         mipi_csi2_write(info, 0x0, CSI2_PHY_SHUTDOWNZ);
  8.         mipi_csi2_write(info, 0x0, CSI2_DPHY_RSTZ);
  9.         mipi_csi2_write(info, 0x0, CSI2_RESETN);
  10.         mipi_csi2_write(info, 0x00000001, CSI2_PHY_TST_CTRL0);
  11.         mipi_csi2_write(info, 0x00000000, CSI2_PHY_TST_CTRL1);
  12.         mipi_csi2_write(info, 0x00000000, CSI2_PHY_TST_CTRL0);
  13.         mipi_csi2_write(info, 0x00000002, CSI2_PHY_TST_CTRL0);
  14.         mipi_csi2_write(info, 0x00010044, CSI2_PHY_TST_CTRL1);
  15.         mipi_csi2_write(info, 0x00000000, CSI2_PHY_TST_CTRL0);
  16.         if (mipi_lane_bps < 90)
  17.                 value = 0x00;
  18.         else if (mipi_lane_bps < 100)
  19.                 value = 0x20;
  20.         else if (mipi_lane_bps < 110)
  21.                 value = 0x40;
  22.         else if (mipi_lane_bps < 125)
  23.                 value = 0x02;
  24.         else if (mipi_lane_bps < 140)
  25.                 value = 0x22;
  26.         else if (mipi_lane_bps < 150)
  27.                 value = 0x42;
  28.         else if (mipi_lane_bps < 160)
  29.                 value = 0x04;
  30.         else if (mipi_lane_bps < 180)
  31.                 value = 0x24;
  32.         else if (mipi_lane_bps < 200)
  33.                 value = 0x44;
  34.         else if (mipi_lane_bps < 210)
  35.                 value = 0x06;
  36.         else if (mipi_lane_bps < 240)
  37.                 value = 0x26;
  38.         else if (mipi_lane_bps < 250)
  39.                 value = 0x46;
  40.         else if (mipi_lane_bps < 270)
  41.                 value = 0x08;
  42.         else if (mipi_lane_bps < 300)
  43.                 value = 0x28;
  44.         else if (mipi_lane_bps < 330)
  45.                 value = 0x48;
  46.         else if (mipi_lane_bps < 360)
  47.                 value = 0x2a;
  48.         else if (mipi_lane_bps < 400)
  49.                 value = 0x4a;
  50.         else if (mipi_lane_bps < 450)
  51.                 value = 0x0c;
  52.         else if (mipi_lane_bps < 500)
  53.                 value = 0x2c;
  54.         else if (mipi_lane_bps < 550)
  55.                 value = 0x0e;
  56.         else if (mipi_lane_bps < 600)
  57.                 value = 0x2e;
  58.         else if (mipi_lane_bps < 650)
  59.                 value = 0x10;
  60.         else if (mipi_lane_bps < 700)
  61.                 value = 0x30;
  62.         else if (mipi_lane_bps < 750)
  63.                 value = 0x12;
  64.         else if (mipi_lane_bps < 800)
  65.                 value = 0x32;
  66.         else if (mipi_lane_bps < 850)
  67.                 value = 0x14;
  68.         else if (mipi_lane_bps < 900)
  69.                 value = 0x34;
  70.         else if (mipi_lane_bps < 950)
  71.                 value = 0x54;
  72.         else
  73.                 value = 0x74;
  74.         dev_info(&info->pdev->dev, "mipi_csi2_reset: value = 0x%x.\n", value);
  75.         mipi_csi2_write(info, value, CSI2_PHY_TST_CTRL1);
  76.         mipi_csi2_write(info, 0x00000002, CSI2_PHY_TST_CTRL0);
  77.         mipi_csi2_write(info, 0x00000000, CSI2_PHY_TST_CTRL0);
  78.         mipi_csi2_write(info, 0xffffffff, CSI2_PHY_SHUTDOWNZ);
  79.         mipi_csi2_write(info, 0xffffffff, CSI2_DPHY_RSTZ);
  80.         mipi_csi2_write(info, 0xffffffff, CSI2_RESETN);
  81.         _mipi_csi2_unlock(info);
  82.         return 0;
  83. }
 楼主| wsh10010 发表于 2015-11-28 15:16 | 显示全部楼层
大神,你这个不是回复我的吧。。。我已经调试出了clk。。。
mini1986 发表于 2015-11-30 08:27 | 显示全部楼层
你用cat命令,抓一下fb试试......
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wsh10010 + 2 神马都是浮云
查看全部评分
 楼主| wsh10010 发表于 2015-11-30 17:38 | 显示全部楼层
反馈和still.out一样
 楼主| wsh10010 发表于 2015-11-30 17:43 | 显示全部楼层
反馈和still.out一样
zhanzheng5350 发表于 2015-11-30 18:53 | 显示全部楼层
反馈和still.out一样
你的时钟是怎么弄好的?  时钟800MHZ ,你使用值是0x14吗
mini1986 发表于 2015-12-1 09:23 | 显示全部楼层
反馈和still.out一样
感觉你驱动没有调好......
 楼主| wsh10010 发表于 2015-12-1 10:03 | 显示全部楼层
是的,你示波器看一下是否出了24M的时钟,然后i2c给sensor配的是不是在800M的区间内
 楼主| wsh10010 发表于 2015-12-1 15:54 | 显示全部楼层
感觉你驱动没有调好......
修改了ipu和csi的设定,用mxc_v4l2_still.out现在拿到了,没有之前的csi的报错了,但数据不对,在mxc_v4l2_still.out的时候,提示imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU warning IPU_INT_STAT_10=0x00000001,
数据全是一大段0x41和一大段0x42交替,
用cat /dev/video1,就打印出来一大段A和一大段B交替。。。没其他报错了,很奇怪。
mxc_v4l2_capture.out仍然是:
zhanzheng5350 发表于 2015-12-2 14:29 | 显示全部楼层
感觉你驱动没有调好......
你好,mipi口要量24M 时钟吗?
zhanzheng5350 发表于 2015-12-2 14:30 | 显示全部楼层
是的,你示波器看一下是否出了24M的时钟,然后i2c给sensor配的是不是在800M的区间内 ...
哦,不好意思 ,我们的时钟是晶振给的
zhanzheng5350 发表于 2015-12-2 14:38 | 显示全部楼层
这么说,你的值设为 0x14 没问题吗,dphy_state 寄存器是多少? 我现在是0x230,感觉不正常啊
