[Kinetis] 求KE02 SWD接口调试电路图
3927|20
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-19 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手册上没看到KE02的swd如何接线,要自己做板子了,想用SWD接口,SWD复位什么情况,要不要接上?求完整电路图
不知道能否用这个接法:KL25 的SWD接口电路:https://bbs.21ic.com/icview-691014-1-1.html
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-19 13:44 | 显示全部楼层
复位接上吧,这样调试时除了SWD指令让芯片复位,还可以通过该引脚复位芯片。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-19 13:55 | 显示全部楼层
可以用KL25的SWD的连线方式。
如果你引脚够的话,我建议你把Reset线也接上,reset上拉10K,对地0.1uf电容。
SWD_DIO上拉10K。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-19 14:08 | 显示全部楼层
复位接上吧,这样调试时除了SWD指令让芯片复位,还可以通过该引脚复位芯片。 ...
KE02较其他K\L系列还稍有区别,建议SWD_CLK引脚外部下拉10K电阻。
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-20 11:58 | 显示全部楼层
可以用KL25的SWD的连线方式。
如果你引脚够的话,我建议你把Reset线也接上,reset上拉10K,对地0.1uf电容。 ...
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-20 11:59 | 显示全部楼层
非常感谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-20 13:33 | 显示全部楼层
可以,NMI引脚也要加个10K上拉。
风的样子 发表于 2015-11-21 18:00 | 显示全部楼层
楼主自己也要把下载电路做到板子上吗
Roderman_z 发表于 2015-11-21 18:04 | 显示全部楼层
是说的那个opensda的电路吗,楼主你有固件吗
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-23 10:22 | 显示全部楼层
楼主自己也要把下载电路做到板子上吗
嗯嗯,就弄个SWD,下载和调试程序
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-23 10:23 | 显示全部楼层
不是啊,这是SWD的电路,OpenSDA复杂得不只一点点
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-23 10:42 | 显示全部楼层
可以,NMI引脚也要加个10K上拉。
好的,谢谢!
IversonCar 发表于 2015-11-23 17:05 | 显示全部楼层
这个swd是CMSIS-DAP下面的吗
C洛达尔多 发表于 2015-11-23 20:23 | 显示全部楼层
swd其实就两根线
reset可以不用的,用软复位替代
追逐浪花 发表于 2015-11-23 20:56 | 显示全部楼层
tms和tck引出来就行,并且上拉10K电阻
Roderman_z 发表于 2015-11-26 16:30 | 显示全部楼层
搞糊涂了,opensda不是包含swd或者jtag吗
Luis德华 发表于 2015-11-27 22:39 | 显示全部楼层
可以看下KL25Z和KL46的frdm的开发板,上面很详细
Mancherstun 发表于 2015-11-28 15:20 | 显示全部楼层
这个sw接口必须要用到reset管脚吗?
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-30 14:18 | 显示全部楼层
现在要自己做板子
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-30 14:19 | 显示全部楼层
应该是可以不用,也可以要,如果板子资源不是很紧张尽量用上
