[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F45K22中断函数里面写数组发生异常
2487|6
 楼主| roalychen 发表于 2015-11-19 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F45K22中断函数里面写数组发生异常PIC18F45K22做逆变器
xc8编译器,PRO级逆变功能已经做好,添加串口通信程序时发生异常,
串口接受、发送中断定义为低优先级中断
逆变相关的 PWM中断和AD中断为高优先级中断
程序如下。
把程序中注释的那句打开,输出电压就变成48Hz了,即使不发生串口通信也是一样
如果把接收缓冲区定义成8bit 的数组,则会出现更多问题
请教是怎么会事?
另外发送中断程序中有一个用指针进行处理的也有类似问题
应该是编译链接的过程中发生了什么问题。请指教!
INT16U ucSCIRecBuf[10];
void sRS232RECCmd(void)
INT16U tmp;
tmp = RC1REG;
if(!FERR1)
ucSCIRecBuf[ucSCIRecCnt] = tmp;  // 这句打开就出现异常
if(tmp == CHAR_ENTER)
tmp = ucSCIRecBuf[0];
if((tmp >= 'A') && (tmp <= 'Z'))
switch(ucSCIRecBuf[0])
case 'I':
sICommand();
break;
case 'F':
sFCommand();
break;
case 'Q':
sQCommand();
break;
ucSCIRecCnt = 0;
else
if(ucSCIRecCnt > 9)
ucSCIRecCnt = 0;
ucSCIRecCnt++;
TX1IE = 0;
if(OERR1)
CREN1 = 0;
CREN1 = 1;
void interrupt low_priority Low_ISR(void)
if(TX1IF && TX1IE)
sRS232ISR();
if(RC1IF && RC1IE)
sRS232RECCmd();
if(TMR0IE && TMR0IF)
sTimeBaseISR();
yklstudent 发表于 2015-11-19 19:30 | 显示全部楼层
什么逆变器,竟然只用PIC18;
中断内处理的时间太长了吧
 楼主| roalychen 发表于 2015-11-20 15:52 | 显示全部楼层
发现这个问题是在PRO模式编译会出现,用FREE和STAND模式编译没问题。但是PRO模式编译运行速度才足够快
并且发现是把其他RAM位置的变量修改了
ucSCIRecBuf[ucSCIRecCnt] = tmp;这句写成
switch(ucSCIRecCnt)
     case 0:
        ucSCIRecBuf[0] = tmp;
         break;
     case 1:
        ucSCIRecBuf[1] = tmp;
         break;
这样的话,之前发现的问题则暂时没发现
 楼主| roalychen 发表于 2015-11-20 15:53 | 显示全部楼层
什么逆变器,竟然只用PIC18;
中断内处理的时间太长了吧
类似在线互动式UPS。不需要锁相的,所以要求比较低
Rain_King 发表于 2015-11-28 10:16 | 显示全部楼层
应该是中断处理时间太长了.....和你说的那个数组应该是没有关系的.....你应该测一下你的函数运行的时间....
 楼主| roalychen 发表于 2015-11-28 12:03 | 显示全部楼层
那个数组的赋值改为switch,下标改为常数,
即switch判断下标后,再赋值给常数下标的数组元素,就没问题了
