使用DSP测电量
1506|14
 楼主| gyg123 发表于 2015-11-19 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用dsp F28335的ad测量电池电压电流.这时需要隔离,请问需要什么芯片?
 楼主| gyg123 发表于 2015-11-30 17:30 | 显示全部楼层
人呢?
wu4973 发表于 2015-12-10 21:42 | 显示全部楼层
应该使用电压电流传感器
shenmu2012 发表于 2015-12-11 12:53 | 显示全部楼层
测电流的不太好找的,测量电压的到时比较容易。
Thor9 发表于 2015-12-11 21:37 | 显示全部楼层
没明白,什么隔离
zhangmangui 发表于 2015-12-11 23:31 | 显示全部楼层
有条件隔离是最好的
个人建议你使用传感器   不要直接接入ADC接口
如果要接入   请做好保护  钳位等处理
有想IN219等芯片   直接用IIC接口读取   还可以进行多种电源的测试
 楼主| gyg123 发表于 2015-12-12 14:45 | 显示全部楼层
有条件隔离是最好的
如果要接入   请做好保护  钳位等处理 ...
我用的外部AD,有隔离,然后通过SPI通信,只是貌似SPI与AD7280通信有点小麻烦了.
309030106 发表于 2015-12-12 19:44 | 显示全部楼层
AD7280好像有一个SPI的
zhangmangui 发表于 2015-12-12 21:46 | 显示全部楼层
我用的外部AD,有隔离,然后通过SPI通信,只是貌似SPI与AD7280通信有点小麻烦了. ...
SPI通信   程序的问题还是硬件麻烦?
jdliuhuihong 发表于 2015-12-12 22:37 | 显示全部楼层
给你推荐TI的一颗料,ZQ20ZXX family 电量监测计的一款芯片,之前项目有接触过,具体看芯片手册吧,好像是SMBUS总线,和IIC类似的一条总线,两根线就OK了。现在也记不大清了,具体看看TI的相关资料吧。
jdliuhuihong 发表于 2015-12-12 22:45 | 显示全部楼层
哦,不好意思,没看清楚,你用的是ADI的AD7280。这块芯片好像是带SPI接口的啊,不知道您说的,有点小麻烦是指的????
拉克丝 发表于 2015-12-13 21:09 | 显示全部楼层
估计楼主是程序出什么问题了
309030 发表于 2015-12-13 22:13 | 显示全部楼层
AD7280带有SPI接口的,通信应该不是问题
 楼主| gyg123 发表于 2015-12-16 17:13 | 显示全部楼层
哦,不好意思,没看清楚,你用的是ADI的AD7280。这块芯片好像是带SPI接口的啊,不知道您说的,有点小麻烦 ...
是SPI与AD不能通信
 楼主| gyg123 发表于 2015-12-16 17:14 | 显示全部楼层
也可能是我的AD程序没弄好
