[开关电源]
手机USB充电器压降严重,求解决办法
3771|20
permiss|  楼主 | 2015-11-21 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个电路主要由手机USB充电器供电,可能是负载过大的原因,导致启动电路时电源压降太多,已经到了无法带动我其中一个充电IC的程度,而电源我又不能修改,现在只能通过修改我的电路来解决。
电路本身很简单,是要点亮几个LED灯片,但电流稍大要到800mA左右。现在的USB充电器空载电压是5.14,上了负载就降到了4.27。
还有也希望电脑的USB口可以实现,但压降更厉害,从5.12降到了4.12。。
现在希望以电脑的USB口为基础能让电路稳定运行,要怎么做,说一些方法就行,电路非常基础,也就不发了,只想知道对于这种情况一般的解决办法是什么,有哪些方法可以用,或者最合理的方法是什么,稳定性一定要保证,就是最好能让绝大多数电源都可用,尤其是电脑的USB。谢谢了
lyjian| | 2015-11-21 08:33 | 只看该作者
现在1A以上的充电器大把
yytda| | 2015-11-21 09:27 | 只看该作者
找一个好一点的手机充电器就可以了,电脑USB接口只能出500mA,而你的负载要800mA,当然带不起来了,
找个1A以上的充电器就可以了,或者你找个能输出1A以上的移动电源,用移动电源给你的电路供电也行
wh6ic| | 2015-11-21 11:49 | 只看该作者
降功率吧,USB一般的最多才500mA,老牛哪里拉得动你的800mA
permiss|  楼主 | 2015-11-21 13:25 | 只看该作者
lyjian 发表于 2015-11-21 08:33
现在1A以上的充电器大把
我用的充电器是额定电流2A的
permiss|  楼主 | 2015-11-21 13:31 | 只看该作者
找个1A ...
手机充电器用的是额定电流2A的,不能用移动电源弄。大家说的USB只能输出500mA我不太明白,我用USB直连我的负载,输出800mA没有问题啊。。就是压降的厉害。
permiss|  楼主 | 2015-11-21 13:32 | 只看该作者
xianghai0927 发表于 2015-11-21 10:34
加个升压IC啊。5VTO5V。然后电流会稳定些。
能推荐个型号吗?稳压IC能不能实现呢?
可是USB直连负载输出800mA没问题。
yytda| | 2015-11-21 15:51 | 只看该作者
permiss 发表于 2015-11-21 13:31
手机充电器用的是额定电流2A的,不能用移动电源弄。大家说的USB只能输出500mA我不太明白,我用USB直连我 ...
之所以压降比较厉害,就是因为电源功率达不到,
比如电源额定输出5V500mA,功率2.5W,而负载却达到了800mA,那2.5/0.8=3.125V,输出电压就会掉到3.125V
电源功率达不到,要么掉电压,要么就会过流保护,你测试没有过流保护,那就只能掉电压了,就产生了你说的压降
不知道充电器和你那个电路之间连接的线有多长?线太长了压降也会大,很多电源是没有线损补偿的
你找个输出5V恒压的大功率电源,接上你那个800mA的负载,绝对不会有压降
permiss|  楼主 | 2015-11-21 16:58 | 只看该作者
比如电源额定输出5V500mA,功率2.5W,而负载却达到了800mA ...
大体听懂了,但是电源不能换,只能用充电器或者笔记本USB,而且电流也只能是800mA,我的意思是能不能通过一些其他方式实现,比如稳压呀,或者什么的,可以吗?
permiss|  楼主 | 2015-11-21 17:06 | 只看该作者
还有,那我用额定电流2A的充电器怎么也会有严重的压降呢?
yytda| | 2015-11-21 17:06 | 只看该作者
permiss 发表于 2015-11-21 16:58
大体听懂了,但是电源不能换,只能用充电器或者笔记本USB,而且电流也只能是800mA,我的意思是能不能通过 ...
用2个USB口并联应该可以,你试试
permiss|  楼主 | 2015-11-21 17:41 | 只看该作者
yytda 发表于 2015-11-21 17:06
用2个USB口并联应该可以,你试试
不行,有设计要求,电源是不能改变的,现在能变的只有电路部分,该怎么做呢?
玄德| | 2015-11-21 18:22 | 只看该作者
开源或者节流。
Lgz2006| | 2015-11-21 18:27 | 只看该作者
permiss 发表于 2015-11-21 17:41
不行,有设计要求,电源是不能改变的,现在能变的只有电路部分,该怎么做呢? ...
明白这个道理就好
那就提高灯电路效率
那就看看你的"灯"及其电路
tznhzj| | 2015-11-21 19:31 | 只看该作者
可能是连接线太细造成的,换粗一点的连线试试。
permiss|  楼主 | 2015-11-21 22:46 | 只看该作者
玄德 发表于 2015-11-21 18:22
开源或者节流。
呵呵,倒是挺点睛的。。
permiss|  楼主 | 2015-11-24 13:57 | 只看该作者
线已换,关系不是很大,不过谢谢提醒,下次会更注意一点。
permiss|  楼主 | 2015-11-24 13:58 | 只看该作者
用2个USB口并联应该可以,你试试
双U口不符合设计,没办法呀。
permiss|  楼主 | 2015-11-24 13:59 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2015-11-21 18:27
明白这个道理就好
那就提高灯电路效率
那就看看你的"灯"及其电路
最后决定减小功率了,制约实在太多了。
