LDO直接给超级电容充电是否可行?
4407|8
 楼主| ipman 发表于 2015-11-21 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V系统,我用LM317输出2.7V,直接向4F的超级电容充电,是否可行?在电容放空后开始充电时电流是否或过载?我的5V是USB电源,只能允许分配200mA给LM317,增加一个33欧1206限流电阻是否功率够?
另外,主电源断开后,LM317是否会漏电?谢谢!
 楼主| ipman 发表于 2015-11-21 14:22 | 显示全部楼层
没人用过啊?
PowerAnts 发表于 2015-11-21 14:36 | 显示全部楼层
1, 不行;
2, 看电流大小;
3, 能接受6分钟充到2.5V的话, 没问题
4, 会漏电
 楼主| ipman 发表于 2015-11-21 16:04 | 显示全部楼层
谢谢,可以6分钟充满,这样是否存在毛病?
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTM4OTc2fGNhNmJjZTg1fDE3NjAyMDY5Mjd8MHw%3D
tznhzj 发表于 2015-11-21 20:52 | 显示全部楼层
如果USB供电电流小于1A时,R10可以省略。
ZG11211 发表于 2015-11-21 22:36 | 显示全部楼层
建议修改成先恒流后恒压
 楼主| ipman 发表于 2015-11-21 23:48 | 显示全部楼层
电容电压是3.3V, LM317输出3.3V,通过SS14大约2.9V,33R是为了防止把USB拉死,系统还有其他设备,需要控制在200mA总电流,不知道这种恒压过程是否在电容放空时充电带来负载超标?
ocon 发表于 2015-11-22 00:32 | 显示全部楼层
普通超级电容内阻很大的,应该拉不死你的USB。
sunpower006 发表于 2015-11-22 15:11 | 显示全部楼层
可以考虑将限流电阻换成NTC
