仿真过程中I/O管脚有上升电平造成的?
804|15
 楼主| dingy 发表于 2015-11-21 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1.7使用上升沿触发中断。在仿真运行时,在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断。每次都是这样,是不是由于仿真过程中I/O管脚有上升电平造成的?
pengf 发表于 2015-11-21 13:22 | 显示全部楼层
接上拉电阻和下拉电阻也不能解决问题
renyaq 发表于 2015-11-21 13:22 | 显示全部楼层
先清标志位?
supernan 发表于 2015-11-21 13:22 | 显示全部楼层
直接接地或者接高电平,看看还能进中断不?
通过1K电阻上拉,还能进去呀,怪了
栩栩如生 发表于 2015-11-21 13:23 | 显示全部楼层
是不是程序出问题了
 楼主| dingy 发表于 2015-11-21 13:23 | 显示全部楼层
由于有一句P1IFG |= 0x00引起的,修改为P1IFG = 0x00就可以了。
P1IFG |= 0x00与P1IFG = 0x00的区别是什么?
zwll 发表于 2015-11-21 13:23 | 显示全部楼层
P1IFG |= 0x0; 这一句什么用也没有啊,寄存器内容保持不变啊。
chuxh 发表于 2015-11-21 13:23 | 显示全部楼层
是啊,P1IFG =  0x0; 将寄存器清零。
juventus9554 发表于 2015-11-21 13:24 | 显示全部楼层
是有区别的
|=是读改写
=直接赋值,是不会有读操作的
llljh 发表于 2015-11-21 13:24 | 显示全部楼层
这些操作如果针对RAM是没有实际区别的
pengf 发表于 2015-11-21 13:24 | 显示全部楼层
对,但针对SFR可能就不一样了
具体的取决于SFR说明
 楼主| dingy 发表于 2015-11-21 13:24 | 显示全部楼层
哦,我好想明白了,多谢啊
结贴了,迎接周末啦
