不释放局部变量
2125|26
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-11-21 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用keil开发c51程序时,出现了不释放局部变量的问题。
kangzj 发表于 2015-11-21 13:40 | 显示全部楼层
keil本身就是静态分配局部变量的
houcs 发表于 2015-11-21 13:40 | 显示全部楼层
楼上说得对,这点和标准C是有区别的
liuzaiy 发表于 2015-11-21 13:41 | 显示全部楼层
也是最大区别
yinxiangh 发表于 2015-11-21 13:41 | 显示全部楼层
只要没有警告,错误就是正常的
pangb 发表于 2015-11-21 13:41 | 显示全部楼层
LS,不是KEIL是这么做的,是实现51的编译器非要这么做不可。
Keil C51 为了提高代码的效率, 根据 51 处理器的特性. 编译器对函数局部变量的安排进行了处理.
局部变量如果不能分配到 寄存器里, 就放在 RAM 中了
chenjunt 发表于 2015-11-21 13:42 | 显示全部楼层
对,编译器通过覆盖分析, 可以共享局部变量的地址空间
楼主非要让局部变量放到堆栈去吗?
可以设定函数为重入类型试试, 不过这样的执行效率会差很多哦
ousj 发表于 2015-11-21 13:42 | 显示全部楼层
data = 229.3, 好像这个数值太大了点
morrisk 发表于 2015-11-21 13:42 | 显示全部楼层
是的, 堆栈空间就很小了, 当心堆栈溢出
zyf部长 发表于 2015-11-21 13:42 | 显示全部楼层
KEIL也可以产生重入函数(reentrant关键关键字),和标准C类似
houcs 发表于 2015-11-21 13:43 | 显示全部楼层
用的是keil的C编译器的啥版本  用的啥优化级别
liuzaiy 发表于 2015-11-21 13:43 | 显示全部楼层
是啊,KEIL没有加reentrant的是非重入,没有上下文保护.
yinxiangh 发表于 2015-11-21 13:43 | 显示全部楼层
中断服务程序中 即便不加static 也 会当作static一样看待
chenjunt 发表于 2015-11-21 13:43 | 显示全部楼层
如果你写了个函数没有被调用 那么KEIL C编译器就会认为你的这个函数是个中断函数
所以里面的变量
也是占固定内存的。
zwll 发表于 2015-11-21 13:43 | 显示全部楼层
不存在释不释放的说法,用户想怎么用就怎么用!
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-11-21 13:44 | 显示全部楼层
大体明白了,结贴了
