编译时出现如下问题
1008|10
 楼主| wangzsa 发表于 2015-11-21 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统为WindowXP系统
重新安装了好几次,还是出现上面的问题
 楼主| wangzsa 发表于 2015-11-21 13:59 | 显示全部楼层
zhuww 发表于 2015-11-21 13:59 | 显示全部楼层
是WIN7不兼容吗??
 楼主| wangzsa 发表于 2015-11-21 14:00 | 显示全部楼层
我的是WinXP系统
zhanglli 发表于 2015-11-21 14:00 | 显示全部楼层
任何一个工程都是这个样子?
lium 发表于 2015-11-21 14:00 | 显示全部楼层
以前你可以成功编译?
guoyt 发表于 2015-11-21 14:00 | 显示全部楼层
你机器上装的什么杀毒/监控软件?
 楼主| wangzsa 发表于 2015-11-21 14:01 | 显示全部楼层
刚装的,还没有编译成功过,我的机器上装的是360杀毒软件
hanwe 发表于 2015-11-21 14:01 | 显示全部楼层
据说 360会引起这样的问题,建议禁掉360,重新编译,如果还不行,在360处于禁止状态,重装Creator。
行,那我试试
