[电路/定理] 稳压电源
1062|8
 楼主| huangxulihua55 发表于 2015-11-21 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
R1起什么作用?
1261867136 发表于 2015-11-21 14:45 | 显示全部楼层
2.2 欧 /2W? 小阻值,大功率..也就是可以承受大电流. 莫非当保险电阻?:lol ,要是没这个电阻....,可能后面317和7805 输入不稳吧?
 楼主| huangxulihua55 发表于 2015-11-21 14:50 | 显示全部楼层
2.2 欧 /2W? 小阻值,大功率..也就是可以承受大电流. 莫非当保险电阻? ,要是没这个电阻....,可能后 ...
是2.2欧姆/2W ,是不是限流。
Lgz2006 发表于 2015-11-21 14:56 来自手机 | 显示全部楼层
电原理作用无非是降压或限流。
设计者意图作用,只能推测为“保护(险)”。
至于能否能起到这个作用,大可商榷
PowerAnts 发表于 2015-11-21 15:34 | 显示全部楼层
串了几R不退耦, 弄不好要倒大霉
1261867136 发表于 2015-11-21 16:38 | 显示全部楼层
串了几R不退耦, 弄不好要倒大霉
大神这句话好像可以上升到理论分析地步哇~~ 真心求解...为啥要到大霉,,,:o
PowerAnts 发表于 2015-11-21 18:44 | 显示全部楼层
大神这句话好像可以上升到理论分析地步哇~~ 真心求解...为啥要到大霉,,, ...
弄不好要倒大霉,有两个意思:
1,弄不好,就要倒大霉;
2,可能要倒大霉。
显然,没有一定要倒大霉的意思。
shalixi 发表于 2015-11-21 19:34 | 显示全部楼层
降低稳压块大电流时的功耗用的。
王栋春 发表于 2015-11-21 20:52 | 显示全部楼层
防止IC时短路电流过大的限流电阻
