InvenSense陀螺仪 新品:ICM-20608-G
7023|3
 楼主| caichujie 发表于 2015-11-21 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的icm-20608-g六轴装置由InvenSense为大众市场。相比以前的icm-20608-g更多设备,提供低功耗,低噪音,和更薄的封装。的icm-20608-g提供占空比为陀螺仪的操作模式,以减少电力消耗的一半或更多的陀螺(取决于ODR)相比以前的6轴装置。它还提供了约20%的较低噪声比以前的设备,以及约17%个较薄的封装相比,以前的设备。
这是一icm-20608-g六轴MotionTracking设备相结合的3轴陀螺仪,和一个3轴加速度计在一个小的,3毫米x3毫米x0.75毫米(16引脚LGA)封装。它还具有一个512字节的FIFO,可降低对串行总线接口的流量,并允许系统处理器突发读取传感器的数据,降低功耗,进入低功耗模式。的icm-20608-g,其6轴一体化,使制造商能够消除昂贵和复杂的选择,资格,和分立器件的系统级集成,保证消费者的最佳运动性能。
该陀螺仪具有一个可编程的全量程范围为:250、500、1000、2000度/秒。该加速度计具有用户可编程传感器的满量程范围±±2G,4G,8G和16G±,±。工厂校准的传感器的初始敏感性降低生产线的校准要求。
深圳市应美盛电子技术有限公司
地址:深圳市福田区世纪汇都会轩2612
电话:0755-83213378传真:0755-82543280
手机:18923914568 QQ:229895253 联系人:蔡先生
 楼主| caichujie 发表于 2015-11-21 15:41 | 显示全部楼层
广泛应用于 四轴飞行器
Ketose 发表于 2015-11-22 22:26 | 显示全部楼层
这个和MPU6050 有什么区别?
 楼主| caichujie 发表于 2015-11-25 11:11 | 显示全部楼层
体积小 低功耗,低噪音
