[其它应用]
没用到的IO口怎么处理?
1384|12
冰清玉洁|  楼主 | 2015-11-21 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没用到的IO口怎么处理?
gongche| | 2015-11-21 15:25 | 只看该作者
输入上拉或输出高
冰清玉洁|  楼主 | 2015-11-21 15:25 | 只看该作者
理由?
huwr| | 2015-11-21 15:25 | 只看该作者
输出高,低。输入上拉都可以。
chenho| | 2015-11-21 15:25 | 只看该作者
这个是为了给IO一个固定的电平
io如果floating会导致漏电的
wenfen| | 2015-11-21 15:25 | 只看该作者
上拉,输出,置1.
冰清玉洁|  楼主 | 2015-11-21 15:26 | 只看该作者
哦,这个?
wenfen| | 2015-11-21 15:26 | 只看该作者
使IO口保持在一个稳定的状态,最好省电,不易受干扰。
chenho| | 2015-11-21 15:26 | 只看该作者
只要是它保持固定的电平就可以了
tian111| | 2015-11-21 15:26 | 只看该作者
作输入最好,避免设置成输出引发的短路而损坏芯片
gongche| | 2015-11-21 15:27 | 只看该作者
看 Datasheet要求,或者参考设计。
冰清玉洁|  楼主 | 2015-11-21 15:27 | 只看该作者
我知道了,谢谢各位
