[技术问题解答] 关于MKL16Z32的LPTMR模块us级计时
1236|5
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-11-21 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用到MKL16Z32芯片,因项目上的应用,需要在低功耗模式下的us级计时,既然是低功耗又要计时,首先就想到了LPTMR模块。芯片上电后立即进入BLPE模式,外部晶振为4MHz,请问LPTMR模块能配置为us级计时吗?应该怎么配置呢?配置的us级计时能否在VLPS、VLPW、LLS、VLLS1~3低功耗模式下正常运行?
C洛达尔多 发表于 2015-11-21 17:08 | 显示全部楼层
没有用过LPTMR模块,帮楼主顶了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-23 11:01 | 显示全部楼层
楼主你好。
LPTMR作为低功耗定时器,是可以在VLPS、VLPW、LLS、VLLS1~3功耗模式下运行的,具体你可以查看Table 7-2. Module operation in low power modes, LPTMR的时钟源可以选择为OSCERCLK,也就是你的外部晶振4Mhz, 所以是可以达到us级的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhhaisheng + 2
查看全部评分
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-11-23 14:02 | 显示全部楼层
楼主你好。
LPTMR作为低功耗定时器,是可以在VLPS、VLPW、LLS、VLLS1~3功耗模式下运行的,具体你可以查看Ta ...
谢谢ZJJ的热情回复!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-23 15:01 | 显示全部楼层
谢谢ZJJ的热情回复!
不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
另外,如果问题解决了,还请帮我们及时结贴,结贴请参考:
https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html
C洛达尔多 发表于 2015-11-23 20:28 | 显示全部楼层
做到us级别真的挺不容易的,这个和低功耗会不会冲突啊
