[疑难问答] 三相四线(无零线,有地线)系统的控制问题
889|9
 楼主| CallReceiver 发表于 2015-11-21 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?不解。。。
会飞の鱼 发表于 2015-11-21 17:01 | 显示全部楼层
给说具体点,是什么现象呢?
毁灭2012 发表于 2015-11-21 17:10 | 显示全部楼层
你的三项系统是什么接法啊 ??三角接法还是星形接法?
boy1990 发表于 2015-11-21 17:23 | 显示全部楼层
三相三,三相四都不一定一样,建议找本书看看吧。
 楼主| CallReceiver 发表于 2015-11-21 17:32 | 显示全部楼层
一个系统供电三相200VAC,实测相电流是15A,15A,10A,没有零线,只有地线(黄绿线,接外壳)。这样是正常的吗?
布谷鸟2015 发表于 2015-11-21 17:38 | 显示全部楼层
相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。
bbapple 发表于 2015-11-21 17:48 | 显示全部楼层
三相不平衡,很正常的现象吧
xia00 发表于 2015-11-21 17:51 | 显示全部楼层
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。
 楼主| CallReceiver 发表于 2015-11-21 18:04 | 显示全部楼层
短路2条线后,第三条线上有电流?
sourceInsight 发表于 2015-11-21 18:07 | 显示全部楼层
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。
但是总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了。
