[其它应用] 这段程序一直不懂,求解
772|2
 楼主| sourceInsight 发表于 2015-11-21 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断后
Unsigned int x,temp;/
Unsigned char tab[3];
Void main()
Left();
EA=1;
ET1=1;
IT1=1;
While(1)
If(temp>0)
                            EA=0;
Temp=0;
Fuzhi();//这个函数为tab数组赋值
//X=tab[2];
Charge();
                            EA=1;
Void jiema() interrupt 2
Temp=1;//置一一个标志
Void Charge()
Switch(X)
//写成Switch(tab[2])就不对了,下面的都不执行,而去执行主函数left()
Case 1:……
Case 2:……
Default:break
全速前行 发表于 2015-11-21 18:16 | 显示全部楼层
跟踪一下SWITCH里德X是否等于TAB[2]。
毁灭2012 发表于 2015-11-21 18:52 | 显示全部楼层
但是为什么会出现不等于的现象呢?
