帮忙推荐下三极管
3081|10
 楼主| langman 发表于 2009-5-6 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我想做一个过流保护
就是在一个线路上串一个电阻(10毫欧),大概希望在50A~60A跳过流保护,也就是有0.5V压降,用这个压降来推动三极管,实现电平转换,输出低电平,来实现报警,不知道有没有合适的三极管,请大家推荐一下,谢谢
awey 发表于 2009-5-6 11:00 | 显示全部楼层
随便找一个就可以
McuPlayer 发表于 2009-5-6 11:51 | 显示全部楼层
0.5V就触发的三极管确实不好选
楼主应该是用PNP型的做开关,就像PMOS管一样
但是硅管的PN结要0.6-0.7V才能导通,而且大电流就远不止这个电压了
楼主的方法要改进才行............
刚才在一个贴里打了awey的屁股,又碰上了
近来老A总犯迷糊,是不是最近赚钱太多花得很辛苦啊,以至于发帖都懒得思考
awey 发表于 2009-5-6 12:03 | 显示全部楼层
MP你Y专找我的岔
50A~60A应该是0.5~0.6V,不行就将电阻改大一点不就得了。
三极管确实没什么要求的,随便找个小功率的NPN都可以
PowerAnts 发表于 2009-5-6 12:26 | 显示全部楼层
有没有考虑过取样电阻的损耗?
25-36W的功耗呢, 建议直接用霍尔器件
 楼主| langman 发表于 2009-5-6 16:07 | 显示全部楼层
 楼主| langman 发表于 2009-5-6 16:10 | 显示全部楼层
上图
上图是awey给的建议
可以提高开启电压
 楼主| langman 发表于 2009-5-6 16:28 | 显示全部楼层
提个问题
在上图 基极前加一个2.4V稳压管  是否会好点呢?
zwl0753 发表于 2009-5-23 19:51 | 显示全部楼层
用0。5V使三极管导通不可靠
hcfatjh 发表于 2009-5-25 18:02 | 显示全部楼层
pbss4540
wajtmusic 发表于 2009-5-25 18:16 | 显示全部楼层
三极管的导通电压应该是不一致的
通一型号的三极管导通电压可能存在差异,先取样电压放大,然后再使用比较器电路。
