msp430仿真器提示错误怎样调试
2925|16
 楼主| JAWN 发表于 2015-11-22 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Communication error.
Check if hardware is connected.
Check if debug protocol (SBW or 4-wire)is correct.
怎么办呢
dirtwillfly 发表于 2015-11-22 17:51 | 显示全部楼层
检查硬件连接和驱动是否有问题
 楼主| JAWN 发表于 2015-11-23 19:17 | 显示全部楼层
这样是仿真器出现问题?
我用另外一个仿真器就有时会出现这个问题,重启电脑后就没事,用的是IAR开发环境,这又是什么原因呢?
dirtwillfly 发表于 2015-11-24 10:23 | 显示全部楼层
这样是仿真器出现问题?
我用另外一个仿真器就有时会出现这个问题,重启电脑后就没事,用的是IAR开发环境, ...
有时候只是接触不好的问题。不知道你的具体是什么原因。。
309030106 发表于 2015-11-24 19:24 | 显示全部楼层
连接问题,仿真器驱动装好了吗
冰河w 发表于 2015-11-24 19:40 | 显示全部楼层
楼主用的什么仿真器
zhoupxa 发表于 2015-11-26 11:12 | 显示全部楼层
最有可能是硬件连接
justperky 发表于 2015-11-28 15:50 | 显示全部楼层
很有可能是硬件的问题,拿万用表确认是否连接。
51xlf 发表于 2015-11-30 06:18 | 显示全部楼层
看看供电是不是有问题呢。
51xlf 发表于 2015-11-30 06:20 | 显示全部楼层
在查看一下驱动是否安装了。
51xlf 发表于 2015-11-30 06:21 | 显示全部楼层
看看设置里面是否正确呢。
冰河w 发表于 2015-11-30 20:52 | 显示全部楼层
是每次都是重启的电脑吗
firstblood 发表于 2015-11-30 23:20 | 显示全部楼层
这个就是简单扼检查下编程调试器的硬件连接是否正常
ygpygp1234 发表于 2017-6-1 23:10 | 显示全部楼层
楼主,应该是程序的问题:单片机跑飞了。。
我用IAR6.6 给F5529 LaunchPad仿真也有这个情况,我的程序跑飞了,但是跑例程的点灯程序时没问题。
minzisc 发表于 2017-6-2 22:22 | 显示全部楼层
查看驱动程序是否安装了。
minzisc 发表于 2017-6-2 22:24 | 显示全部楼层
以前用的XDS560跟系统不能够兼容。
hudi008 发表于 2017-6-3 22:35 | 显示全部楼层
这是什么编译器报错的?
