MSP430能用以太网通信么
2940|25
 楼主| JAWN 发表于 2015-11-22 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430与以太网模块连接能正常使用、传输数据么,2者通过什么连接
以太网模块中的芯片EN28J60的寄存器怎样通过单片机运用?
dirtwillfly 发表于 2015-11-22 17:50 | 显示全部楼层
可以的,要看你用的以太网模块支持什么通讯
EN28J60可以通过串口和msp430连接
尤彼卡 发表于 2015-11-22 21:24 | 显示全部楼层
EN28J60可以用串口和msp430通信
 楼主| JAWN 发表于 2015-11-23 08:56 | 显示全部楼层
EN28J60与MSP430通信要怎样连接呢?
warcraftiii 发表于 2015-11-23 09:33 | 显示全部楼层
MSP430字长多少位?如果是16位,跑TCP/IP怕有问题。
warcraftiii 发表于 2015-11-23 09:40 | 显示全部楼层
ENC28J60与MSP430通信应该没问题,好像是SPI吧。麻烦在协议解析
李冬发 发表于 2015-11-23 10:03 | 显示全部楼层
51都没问题,MSP430只会更没问题。何况ENC28J60把所有的活都干完了。
 楼主| JAWN 发表于 2015-11-23 10:51 | 显示全部楼层
为什么16位会怕跑TCP/IP有问题
JY-DX-JY 发表于 2015-11-23 11:02 | 显示全部楼层
应该可以的。
exson_2006 发表于 2015-11-23 11:23 | 显示全部楼层
学习了
可可球 发表于 2015-11-23 12:18 | 显示全部楼层
网上有资料
http://wenku.baidu.com/link?url= ... 798t9Bp2v7uFzNA95vC
这个不是EN28J60,但可以参考一下
songchenping 发表于 2015-11-23 12:54 | 显示全部楼层
关键是Phy芯片啊
warcraftiii 发表于 2015-11-23 13:12 | 显示全部楼层
为什么16位会怕跑TCP/IP有问题
一般单片机上的TCP/IP协议栈的char类型是8位,报头里可能有8位、16位、32位等数据类型。MSP430的char如果是16位,需要对报文里的char(8位)转换后使用。协议栈里的char太多了,怎么把8位的char转换成16位,且保证协议栈正常工作,是个问题。
简单演示一下MSP430使用网卡没问题,甚至可以ping通。但要解析TCP、UDP报文,上面的问题绕不过去。
16位MCU跑8位协议栈,有搞过的大侠给分享下。
warcraftiii 发表于 2015-11-23 13:19 | 显示全部楼层
网上有资料
http://wenku.baidu.com/link?url=Euw-DyzyN68lBjBHyGc91k_5O0AK2JhiuZeis5tdjpg9QnABHYqR-5eSQ ...
没劵,看不到。电路肯定没问题,TCP、UDP能跑么?
豆腐块 发表于 2015-11-24 20:07 | 显示全部楼层
单片机上的TCP/IP协议栈的char类型一般是8位的
zhoupxa 发表于 2015-11-26 11:30 | 显示全部楼层
一般单片机上的TCP/IP协议栈的char类型是8位,报头里可能有8位、16位、32位等数据类型。MSP430的char如果 ...
对于不同字长CPU,编译器为取得优化,仅short、int、long等数据类型可能随CPU字长的不同而不同,char数据类型始终是8位,对于16位的MSP430来说也是如此。因此不存在楼主所说的问题。
warcraftiii 发表于 2015-11-27 12:59 | 显示全部楼层
我说的“16位MCU跑8位协议栈” 指的是MCU的char类型是16位。TMS320F2812就是这种。
MSP430的 char是8位,slau132.pdf 5.6 Data Types写明了。
可能我表述不准,sorry !
tongbu2015 发表于 2015-11-28 10:23 | 显示全部楼层
这个在存储空间上的要求是挺严格的。
vivilzb1985 发表于 2015-11-28 10:24 | 显示全部楼层
需要430的存储空间的满足要求,理论上是可以的。
justperky 发表于 2015-11-28 15:33 | 显示全部楼层
加以太网芯片就好了。带以太网的芯片,貌似是没有的。
