请教大家帮忙看看设计的 电路(定时器)...
4191|23
 楼主| chaikuo 发表于 2009-5-6 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电路是 用纯硬件 构成的一个 定时器, 请教高手帮忙指点指点电路的设计...里边的  参数...
  谢谢了...
langman 发表于 2009-5-7 08:16 | 显示全部楼层
前级放大了6倍
前级运放放大了6倍哇
帮你顶起
等高人来看
awey 发表于 2009-5-7 08:26 | 显示全部楼层
直接用蜂鸣器上的信号就可以驱动三极管
gbchenyg 发表于 2009-5-7 09:31 | 显示全部楼层
回2楼
是5倍吧。
Ice_River 发表于 2009-5-7 10:18 | 显示全部楼层
搞的有点复杂哦!
为啥要放大?
 楼主| chaikuo 发表于 2009-5-7 11:10 | 显示全部楼层
因为 闹钟送给的信号比较低,放大后为了和后级的比较...
  恩,同相比例 放大 ,是放大了6倍
 楼主| chaikuo 发表于 2009-5-7 11:11 | 显示全部楼层
请教三楼 ,可以直接驱动 三极管吗?
程疗匠人 发表于 2009-5-8 13:17 | 显示全部楼层
用两颗三极管,第一课三极管做延时和放大,第二颗驱动继
我以前用BP机改造的超级闹钟就是这么干的,呵呵,控制一个大功放。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-5-8 20:22 | 显示全部楼层
恩,多谢了,今后 多多请教...
cxzlxl 发表于 2009-5-11 20:09 | 显示全部楼层
D1的作用?
1N4007的作用是什么?没有它照样可以吧
孤星119 发表于 2009-5-12 09:04 | 显示全部楼层
D1续流
 楼主| chaikuo 发表于 2009-5-12 20:28 | 显示全部楼层
D1作用...
  防止 直流电磁铁 (关断时)打火花.
cxzlxl 发表于 2009-5-12 23:11 | 显示全部楼层
000
为什么说可以防止 直流电磁铁 (关断时)打火花?是不是因为关断时D1起到续流作用从而吸收了关断时的尖峰电压?谢谢,
65535 发表于 2009-5-12 23:12 | 显示全部楼层
D1
D1虽然起到续流作用,但是也增大了继电器的释放时间。最好的是D1传个电阻,100到200欧作用。
65535 发表于 2009-5-12 23:16 | 显示全部楼层
13楼
13楼,
D1续流不是为了防止打火花,打火花是在继电器的触点上打,不是在线圈,倘若解决火花,那就在触点并RC或者压敏电阻,那是题外话了。线圈关断时是出现反向电动势,D1是给反向电动势一个通路。
gaohq 发表于 2009-5-13 08:48 | 显示全部楼层
TO 14 楼
我也碰到此问题,但说不出原因,请说说为什么会“增大了继电器的释放时间”?
mzwr963852 发表于 2009-5-13 19:26 | 显示全部楼层
设计的
15楼正解
 楼主| chaikuo 发表于 2009-5-13 22:27 | 显示全部楼层
恩,这下明白了,多谢大家 的讲解...
65535 发表于 2009-5-15 08:20 | 显示全部楼层
16楼
电感线圈冲放电的时间常数= L/R, R越小,t越大,由于二极管的导通电阻较小,为了加快放电速度,串一个几百欧左右的电阻。
这和电容冲放电一样导通,只不过时间常数跟R成正比。
gaohq 发表于 2009-5-15 14:37 | 显示全部楼层
谢谢65535 !
明白了。
