继电器标明8A 250VAC/8A 300VDC,能不能用在10A 30V直流电源中?
1949|6
 楼主| 237155875 发表于 2015-11-22 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是规格书上触点参数说明,这个8A是在300VDC下的最大电流吗,如果VDC为30V的话,是不是电流可以增大?
PowerAnts 发表于 2015-11-22 21:23 | 显示全部楼层
电压是交流额定参数的1/10,分断能力问题不大。不过,毕竟没有触点的直流容量参数,不能100%保证。最好找厂家索要直流参数以防万一
zyj9490 发表于 2015-11-22 22:24 | 显示全部楼层
还是向原厂求证下,或自已做实验。原厂能保证最可靠,因他们有电气模型参数。
jjjyufan 发表于 2015-11-23 09:20 | 显示全部楼层
不行的
wh6ic 发表于 2015-11-23 12:51 | 显示全部楼层
10A的电流,普通的标称20A的小型继电器都难以长期正常工作 -- 它们的标称接触电阻都只保证小于100毫欧。需要到汽车继电器、电表继电器之类的设计专门用于大电流应用继电器里面去找合适的继电器。8A的这种根本就不要考虑。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
PowerAnts + 3 确实,100mohm是致命伤
查看全部评分
 楼主| 237155875 发表于 2015-11-24 10:08 | 显示全部楼层
10A的电流,普通的标称20A的小型继电器都难以长期正常工作 -- 它们的标称接触电阻都只保证小于100毫欧。需 ...
好吧看来只能找别的型号了
pcclyde 发表于 2015-11-30 17:16 | 显示全部楼层
接触电阻也很重要
