APL5156 高输入电压,低静态电流,150MA带载电流LDO(稳压器)
1647|1
 楼主| 广盛电子 发表于 2015-11-23 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
APL5156
特点
1:宽工作电压6.5~25V
2:极地自耗电流70uA
3:高输出精度±2%
4:低压降1.9V/0.15A
5:固定输出5V、3V和可调输出三个版本
6:内部自带软启动功能
7:SOT-23-5、SOT-89、SOP-8P三款封装
订购和丝印表
替代型号
RT9030
优势
1:超高性价比、超高恒压精度
引脚功能
引脚
功能
脚位        名称
SOT23-5        SOT89        SOP8
1        2        8        VIN        电压输入
2        1        7        GND        地
3        -        5        EN        使能端
4        -        4        NC/ADJ        空脚/可调
5        3        1        VOUT        稳压输出
内部结构图
典型应用图
注意事项(经验)
1:输入/输出电容紧靠IC的输入输出脚
2:电容采用ESR电容
3:散热焊盘大面积覆铜,最好大面积开窗
4:选型过程中需要留有一定输入电压、输出电压和输出电流的余量
dirtwillfly 发表于 2015-11-23 14:05 | 显示全部楼层
70uA静态电流
