[Atmel] 电流表无法调零求交流
5454|37
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-23 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
     电流表调零问题: 我用ADC采样的直流偏置电压数据会跳动,导致无法调零。有人遇到过或懂得吗
ayb_ice 发表于 2015-11-23 11:48 | 显示全部楼层
跳是正常的,关键跳多少
问题都描述不清楚
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-23 11:55 | 显示全部楼层
跳是正常的,关键跳多少
问题都描述不清楚
我参考电压4960. 8的成倍数跳  16 到24 , 有时候32.
ayb_ice 发表于 2015-11-23 13:28 | 显示全部楼层
多少位的AD啊
chenyu988 发表于 2015-11-23 13:31 | 显示全部楼层
ad 参考电压稳不
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-23 13:48 | 显示全部楼层
恩,稳得。 4.96V
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-23 13:49 | 显示全部楼层
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-23 13:52 | 显示全部楼层
调零的原理是不是先采集一次直流偏置的电压,然后以后每次计算先减去这个电压?   那如果不稳 调零怎么解决?
还是我调零的想法错了?
ayb_ice 发表于 2015-11-23 14:05 | 显示全部楼层
还是我调零的想法错了?
输入为零,采集AD,
以后每次都减掉这个AD
ddllxxrr 发表于 2015-11-23 14:13 | 显示全部楼层
还是我调零的想法错了?
偏置电压就是零
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-23 14:56 | 显示全部楼层
输入为零,采集AD,
以后每次都减掉这个AD
恩,是这个想法,那没错。  你说输入为零, 采集的AD是变化的正常,那变化的话怎么实现调零?
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-23 14:58 | 显示全部楼层
输入为0, 偏置电压应该是中点电压吧。 然后减去这个AD值,就是0电位吧。但是我现在零输入,插上电源,这个采集的中点电位值会有波动。
ayb_ice 发表于 2015-11-23 15:02 | 显示全部楼层
输入为0, 偏置电压应该是中点电压吧。 然后减去这个AD值,就是0电位吧。但是我现在零输入,插上电源,这 ...
那就去查原因
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-23 15:14 | 显示全部楼层
试了挺多方法- - ,电源模块换变压器、换不同滤波电容;参考电压接上去耦电容;   然后也试过用电脑usb的5V直接供电,充电器5V输出供电,都不行。
ayb_ice 发表于 2015-11-23 15:23 | 显示全部楼层
试了挺多方法- - ,电源模块换变压器、换不同滤波电容;参考电压接上去耦电容;   然后也试过用电脑usb的 ...
如果测直流都有问题,要么是程序问题,要么是芯片问题,是什么芯片
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-23 15:35 | 显示全部楼层
mega88    不可能程序问题吧。 我直接把采集的直流信号数据显示出来的, 现在也有5mA的跳动,来回跳
yyyjjjbbb 发表于 2015-11-23 15:40 | 显示全部楼层
由于单片机内部运行全是方波,有强烈的电磁波辐射,周围导线会随着单片机的运行感应出微弱电压,把参考电压与测试输入端用几十皮法电容联通,也许能消除电磁波感应电压的影响。不妨试试。
ayb_ice 发表于 2015-11-23 15:46 | 显示全部楼层
mega88    不可能程序问题吧。 我直接把采集的直流信号数据显示出来的, 现在也有5mA的跳动,来回跳 ...
猜是猜不出来的,需要证据说话
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-23 15:54 | 显示全部楼层
猜是猜不出来的,需要证据说话
没有靠猜- -我想问下 有哪些原因会造成这样,然后一一排查,我能试的方法自己试过了- - 之前电压的精度是0.1V的。这个是1mA的,有点搞不定。
