[i.MX] 关于UBOOT配置的一点小疑惑
2281|10
 楼主| 也无晴66 发表于 2015-11-23 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板还没到手,预先学习中,要用到imx6ul系列的,imx6ulevk(官网好像只有这款吧?),
但是为什么我在source/meta-fsl-arm/conf/machine/目录中,看到有imx6ulevk.conf , imx6ul14x14ddr3arm2.conf , imx6ul14x14lpddr2arm2.conf这三个配置文件,
字面意思是不同的ddr配置,
但是在配置UBOOT启动的时候发现只有imx6ul14x14ddr3arm2.conf提供了UBOOT_CONFIG[nand] 这个选项,
(如果没提供这个选项,就在conf/local.conf添加UBOOT_CONFIG="nand", bitbake -c deploy u-boot-imx 时不能成功生成u-boot-imx镜像)
是不是说,如果想让Uboot在nand flash启动,
我就一定要MACHINE=imx6ul14x14ddr3arm2,
还是说我也可以直接在imx6ulevk.conf 添加关于UBOOT_CONFIG[nand]的配置,我的目标板是imx6ulevk
很多文档只是粗略涉及到,不知道有没有更加详细的介绍呢。
风的样子 发表于 2015-11-23 21:05 | 显示全部楼层
我也感到有些疑惑的,帮顶了
 楼主| 也无晴66 发表于 2015-11-24 15:47 | 显示全部楼层
Beckham_Owen 发表于 2015-11-24 16:55 | 显示全部楼层
一看到这些uboot就头大啊
mini1986 发表于 2015-11-24 21:45 | 显示全部楼层
imx6ulevk.conf这个是你需要的......arm2是另外的一款evk......有必要仔细读读文档......
 楼主| 也无晴66 发表于 2015-11-25 08:41 | 显示全部楼层
 楼主| 也无晴66 发表于 2015-11-25 08:42 | 显示全部楼层
imx6ulevk.conf这个是你需要的......arm2是另外的一款evk......有必要仔细读读文档...... ...
首先感谢你的回复,但你没回答到关键,我也知道imx6ulevk.conf是我需要的,但是里面没有nand flash启动的选项,具体文档在哪里呢,还望帮忙提供一下。
mini1986 发表于 2015-11-25 08:48 | 显示全部楼层
首先感谢你的回复,但你没回答到关键,我也知道imx6ulevk.conf是我需要的,但是里面没有nand flash启动的 ...
好像这个板子默认是没有nand的吧,你得自己添加flash驱动和配置......
Micachl 发表于 2015-11-26 16:36 | 显示全部楼层
只有imx6ulevk.conf这个文件是你需要的吧
lovecat2015 发表于 2015-11-26 20:28 | 显示全部楼层
这个还不成熟,应用的人少吧
ccw1986 发表于 2015-11-27 09:10 | 显示全部楼层
貌似没有nand选项,得自己添加flash驱动接口
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
也无晴66 + 2 淡定
查看全部评分
