有没有人研究过LED的点亮时间啊,us级还是ms级
5973|25
 楼主| xzq1019 发表于 2009-5-13 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想对高速相机进行采样,然后就要对LED亮度进行高速变化的控制
我想让LED每10us亮度变化一次。不知道能不能实现
就是说通过PWM控制LED亮度,PWM速度很高,用CPLD做的,每10us变化一次这个没问题,不知道LED的特性能不能在10us内点亮,然后如果不给电流它是不是能在10us内灭掉。本人没有做过研究,也没有做过实验,望做过的大虾帮个忙。
PowerAnts 发表于 2009-5-13 15:29 | 显示全部楼层
甭管Y,是nS级的
PowerAnts 发表于 2009-5-13 15:30 | 显示全部楼层
比电源内阻与结电容的时间常数还快
awey 发表于 2009-5-13 15:32 | 显示全部楼层
这种实验还真不好做
高速光耦号称频率可以达到10MHz,找找高速LED
PowerAnts 发表于 2009-5-13 15:34 | 显示全部楼层
高速光耦速度的瓶颈 在光电器件一端
而不是LED一端
 楼主| xzq1019 发表于 2009-5-13 15:41 | 显示全部楼层
楼主问:高亮度情况呢
哦,这样啊,那太好了~
不过我驱动的LED亮度达到750mA是3W的LED
这种情况下,LED点亮的时间会不会加长啊
因为用来发光而复合的截流子肯定会变多啊
然后我如果高的亮度,突然不给电流会在10us内灭掉吗?
PowerAnts 发表于 2009-5-13 17:01 | 显示全部楼层
具体的参数,请查器件手册
响应时间,结电容,功率不同,参数可能有较大差异
 楼主| xzq1019 发表于 2009-5-14 10:05 | 显示全部楼层
我看一Cree的LED的资料,发现没有这项。
等高手回答啊!
 楼主| xzq1019 发表于 2009-5-18 12:35 | 显示全部楼层
自已再顶上来
还是没有人回答啊?
lsgd8888 发表于 2009-5-19 09:27 | 显示全部楼层
回复
LED本身就是一个PN结。
宋业科 发表于 2009-5-19 23:51 | 显示全部楼层
激光LED光通讯用的,RF的频率。
很快的,你自己做试验看看啊。
NE5532 发表于 2009-5-21 22:13 | 显示全部楼层
呵呵,ROHM的LED资料都没有给出这个时间。
PowerAnts 发表于 2009-5-22 09:23 | 显示全部楼层
哈,作为一个电工
要想办法弄到datasheet上没有的内容才行,不然会Y们蒙了
 楼主| xzq1019 发表于 2009-5-22 10:26 | 显示全部楼层
点亮时间可能与关断电流有关
我现在突然感觉要想使LED亮度变化快一些
可能需要这样设计,就是让LED灭的时候把电流降下来
但不是降到零,就是降到使LED刚好不发光的电流值
然后让LED亮的时候他点亮的速度肯定会快
谢谢大家的关心与支持~~
dragon_hn 发表于 2009-5-22 11:47 | 显示全部楼层
隐隐记得上次普通LED超过1kHz就不行了
sayu 发表于 2009-5-22 12:41 | 显示全部楼层
前几天的实验,ns级响应
ns级脉冲电流,几A没有问题,几毛钱一个的绿色LED。
xwj 发表于 2009-5-22 12:48 | 显示全部楼层
15楼瞎传,16楼正解,5楼也是正解
 PowerAnts 发表于 2009-5-13 15:34 模拟技术 ←返回版面
5楼: 高速光耦速度的瓶颈 在光电接收器件一端
PowerAnts 发表于 2009-5-22 12:50 | 显示全部楼层
去年在电源网讨论过
当时有几个做LED驱动的大牛说多颗串联的LED要软启动,避免响应的离散性导至某颗速度快的LED承受正向过电压,俺叫他们去算一下供电回路的阻抗,nS级,对于任何一跟导线来说,电感分量都是不可忽视的,还软啥启动呢...
 楼主| xzq1019 发表于 2009-5-22 14:26 | 显示全部楼层
我担心的是3W大功率的LED的响应时间
因为我用的LED功率有3W,导通电流If为750mA
这种情况下,LED的响应速度是不是也是ns级的呢?
假设我连接LED的导线非常短,没有电感效应。
PowerAnts 发表于 2009-5-22 14:29 | 显示全部楼层
LED的响应时间只与材料有关
跟功率没关系
