如何实现这样的功能
4720|22
 楼主| zjp8683463 发表于 2009-5-13 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为一个0~10V的低频模拟信号Ui,要求输出Uo:
1.当Ui<1V时,Uo=1V
2.当Ui>1V时,Uo=Ui
精度优于1%,线性度优于0.2%.
用继电器和模拟开关做成本和空间都有限,有没有其他方法
awey 发表于 2009-5-13 18:19 | 显示全部楼层
楼主先说说用继电器和模拟开关怎么做?
 楼主| zjp8683463 发表于 2009-5-13 20:09 | 显示全部楼层
RE 2楼
迟滞比较器输出控制继电器,继电器3点式开关一个接1V,一个接Ui,中间触点接uo.
模拟开关类似
awey 发表于 2009-5-13 20:48 | 显示全部楼层
这样可以不?
lisong1120 发表于 2009-5-13 22:07 | 显示全部楼层
两个二极管,谁高谁通?
两个二极管,谁高谁通?
不过二极管的损耗比较大
ch2003_23 发表于 2009-5-13 22:50 | 显示全部楼层
4楼老A电路貌似不错
szsfy 发表于 2009-5-13 23:41 | 显示全部楼层
A大叔有创意
lyjian 发表于 2009-5-14 13:17 | 显示全部楼层
4楼电路实现不了
zhaohe2001 发表于 2009-5-14 13:25 | 显示全部楼层
非常妙的电路
有创意
 楼主| zjp8683463 发表于 2009-5-14 15:08 | 显示全部楼层
原理上是可以
仿真了一下,但发现小于1V时,输出并不是稳定的1V。会有一个鼓包。
 楼主| zjp8683463 发表于 2009-5-14 15:16 | 显示全部楼层
把1V变成3V基准时,特别明显
输入位0~10V 100HZ正弦,红色线。蓝色为输出。
 楼主| zjp8683463 发表于 2009-5-14 15:20 | 显示全部楼层
以上现象的原因找到了
主要是OPA277的问题。这个运放的+/-端有一个钳位二极管保护,不能做比较器或开环用。换了OP07 LM358都一样
现在的运放都是有这个二极管,不行啊.
chinesezhl 发表于 2009-5-15 15:44 | 显示全部楼层
11楼的,请教用的什么仿真软件?
gaohq 发表于 2009-5-15 16:51 | 显示全部楼层
TO zjp8683463
现在的运放都是有这个二极管,不行啊.
我咋就没找到呢,你上个datasheet上的内部电路图。
manbo789 发表于 2009-5-16 14:22 | 显示全部楼层
在运放输入脚上串电阻试试,
 楼主| zjp8683463 发表于 2009-5-17 17:04 | 显示全部楼层
to gaohq
用多了自然可以发现的.特别是做PI控制的时候.
穿电阻是没有用的.
manbo789 发表于 2009-5-18 10:13 | 显示全部楼层
恩,是的,只能选没有这个二极管的运放了,
gaohq 发表于 2009-5-18 16:17 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2009-5-19 14:12 | 显示全部楼层
完全实现楼主功能
gaohq 发表于 2009-5-22 22:25 | 显示全部楼层
LS的Q1应该用N沟的。
