[DCDC] 同步将压幅值讨论
949|3
 楼主| zcw19891218 发表于 2015-11-23 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM3150,设置频率150K,带载是10A电流,电感22UH,输出电容3个高频2200UF的电解电容,输出电压峰峰值750MV,怀疑是环路不正常,现上图
 楼主| zcw19891218 发表于 2015-11-23 19:26 | 显示全部楼层
波形图为:
st.you 发表于 2015-11-24 15:50 | 显示全部楼层
怀疑PCB走线吧
wh6ic 发表于 2015-11-24 17:56 | 显示全部楼层
可能是示波器表笔的鳄鱼夹没去掉,拾取的噪声干扰
