[protel] altium10分割覆铜显示问题
1712|7
 楼主| zhuludiqing 发表于 2015-11-23 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用slice polygon pour选项对覆铜进行分割的时候,分割线的颜色和铜皮的颜色一样,根本看不出画得是什么形状。请教坛友们,是我软件设置的问题吗,如果是,我要怎样设置,谢谢。我的软件版本是Altium Designer10.818.下图中蓝色为底层铜皮。
forgot 发表于 2015-11-24 08:57 | 显示全部楼层
把这个勾一下你就可以看到了
forgot 发表于 2015-11-24 09:00 | 显示全部楼层
除了这个之外可能也有其他的办法,自己可以摸索摸索
这个功能一般用的不多
 楼主| zhuludiqing 发表于 2015-11-24 14:13 | 显示全部楼层
把这个勾一下你就可以看到了
非常感谢,这个方法挺好用的。
forgot 发表于 2015-11-24 17:12 | 显示全部楼层
非常感谢,这个方法挺好用的。
记得结贴
 楼主| zhuludiqing 发表于 2015-12-1 20:18 | 显示全部楼层
还有一种方法,是按住Ctrl,随便选中一个NET,这时被选中的net高亮,其他未选中的都变暗,此时再画线,就可以看的到了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
forgot + 1 赞一个!
查看全部评分
forgot 发表于 2015-12-3 17:12 | 显示全部楼层
还有一种方法,是按住Ctrl,随便选中一个NET,这时被选中的net高亮,其他未选中的都变暗,此时再画线,就可 ...
:lol无师自通
 楼主| zhuludiqing 发表于 2015-12-10 22:04 | 显示全部楼层
找到这个方法纯属偶然。另外这个分割功能用的少,只有在地平面分割的时候才会想到用。
